Forumet segt?
Startat av Save, 2012-09-05 18:51
Save
Är det bara för mig forumet går segt? Tar nån sekund när man har tryckt på en länk innan den kommer fram. Tycker inte det har varit så förut.
Jag vet att jag är en ny medlem, och jag vill inte att ni ska se mig som någon gnällspik nu ;) Men jag tyckte att det var så markant att jag börja undra lite smått.
Kanon forum på alla andra sätt  ;D
Jag tycker det kan vara lite ibland. Men just nu upplever jag det som att svarstiderna är betydligt längre än vanligt.
Citat från: Save skrivet 2012-09-05 18:51
Sitter och klickar runt här och här är det inga som helst problem, skulle vilja påstå att det är ganska snabbt faktiskt :)
Jag har i vilket fall som helst lagt en förfrågan till support att dom ska kolla över serverspeaden för ibland är det faktiskt en aning segt.
Dock så är det ganska mycket som ska laddas och forumet har MASSOR av förfrågningar mot servern för att allt ska visas.
Azure
Jag måste säga att jag också upplevt det som långsammare på senare tiden, men oftast hjälper det med en refresh (lustigt nog).
johan_ua
för mig har forumet varit väldigt seg en tid, ofta flera sekunder svarstid. Dock stör det inte annat än de få gånger jag inte får svar alls.
Azure
MrLibertad, säker på att du ej allokerat 50% av bandbredden till dig personligen?  8)
Nu då, testa, pingar 1.98 sek, stängde av lite statistik och annat krafs som inte behövs.
Får se om de hjälper. Jag har alltid upplevt forumet som ganska trögt. Det märks inte normalt men när jag surfar med begränsad bandbredd genom mobilen så tar sidorna betydligt längre tid att laddas än andra sajter jag regelbundet besöker.
Oooops. Vad hände under "senaste inlägg" till höger? Ser helknasigt ut hos mig med bara inlägg från denna tråd.
johan_ua
är "senaste inlägg" trasigt? länkar ju enbart hit :-/
"Senaste inlägg" kolumnen spökar en hel del. Gjorde precis ett test utan och skillnaden blir väldigt stor.
Fråga. Behövs (jag vet att den är bra att ha) den kolumnen eller kan ni tänkas klicka på en länk för att få fram senaste inläggen?
Jag har ganska bra nät hemma (fiberlan) och märker inga större problem med hastigheten. Även att surfa på forumet via Tapatalk i mobilen brukar gå snabbt, men då är det också betydligt färre saker som laddas, färre anrop mot databasen mm.
Citat från: johan_ua skrivet 2012-09-05 20:33
Citat från: Goldfinger skrivet 2012-09-05 20:32
Jag håller på och trixar lite :-)
