Forumet segt?
Startat av Save, 2012-09-05 18:51
Vi testar varianten jag skriver om.........
Citat från: MrLibertad skrivet 2012-09-05 20:34
"Senaste inlägg" kolumnen spökar en hel del. Gjorde precis ett test utan och skillnaden blir väldigt stor.
Fråga. Behövs (jag vet att den är bra att ha) den kolumnen eller kan ni tänkas klicka på en länk för att få fram senaste inläggen?
Hemma spelar det ingen roll men när jag surfar från mobilen är det väldigt praktiskt att få senaste inläggen direkt utan extra klick. Vad är problemet? Jag kan inte minnas att det varit något problem tidigare än just nu.
Surfar här bara med datorn och upplever inga problem
Silver_Neo
Tycker rutan med senaste inlägget är bra men hade också varit smidigt med en kompletterings flik bland resterande flikar ovanför sponsorlänkarna som visar alla nya inlägg så är man borta ett tag så kommer allt upp sedan man sist var inloggad istället för att behöva gå igenom varje sektion. Detta är det enda forum som jag har varit på som inte har den.
Citat från: Silver_Neo skrivet 2012-09-06 13:10
Om du "öppnar upp" forumet genom att klicka på den lilla pilen bredvid "Investera i Guld - Investera i Silver" längst upp till höger på forumet så har du länkar till "Visa olästa inlägg sen ditt senaste besök." och "Visa nya svar på dina inlägg."
Silver_Neo
Citat från: MrLibertad skrivet 2012-09-06 16:54
Där ser man, har haft det framme men inte registrerat att det var detta när det är precis brevid ens namn så känns lite smidigare att bara ha en flik -nya inlägg- bland resten speciellt när man är på mobilen då blir det mindre fipplande även annars.
Ebenezer
Forumet känns rätt segt idag. Har ett snitt på 13 sekunder för att öppna en tråd.
2818181
Även jag upplever att forumet segar. Det tog tre misslyckade försök (Webbsidan kan inte visas) innan jag kom in här. Vet ej om det hänger ihop, men samma fenomen inträffade även igår. Övrig surfning fungerade däremot OK.
Ja det är segt. Testade nyss och fick:
Your website is slower than 86% of all tested websites
Kan bara hålla med. 10-12 sekunder att uppdatera sidor. All annan surf funkar bra. Och nu sitter jag hemma med fiberlan.
Fasen vad underligt, så långa responstider har jag aldrig upplevt, och aldrig "time out" (sidan kan inte visas). Inte ens via mobil eller mobilt bredband har jag några problem. Jag och MrLibertad får gräva i problemet helt enkelt...
Citat från: Silverräven skrivet 2012-09-07 18:45
Jag håller på med support och dom ska kolla över servern.
Det kan mycket väl bli så att vi får flytta hem forumet, det kan vara lite långa sökvägar eftersom vi har en .se domän som redirectar över till servern i USA.
Det kan också vara så att det är redirecten som strular så vi får titta på det med.
Citat från: MrLibertad skrivet 2012-09-07 19:48
Sedan start har forumet legat på en server i USA, vilket dock gör att det kan finnas många platser på vägen där problem kan uppstå. Varje request från en besökare i Sverige måste alltså färdas tvärs över jorden innan sidan kan laddas. Om problemen kvarstår är det som MrLibertad skriver möjligt att vi flyttar hem forumet för att få snabbare responstider.
2818181
Inte för att stressa er på något sätt utan mer som information i er felsökning vill jag bara informera att problemen kvarstår. Då har jag ändå druckit en öl för att sakta ner min egen responstid. Jag får väl dra mitt strå till stacken och ta några till och se om det kan hjälpa.  ;)
Keep up the good work
