Oseriösa säljare på Tradera.
Sarek Affärsomdömen
Citat från: AndrewJackson72 skrivet 2022-02-20 08:03
https://www.tradera.com/item/344289/527251067/silvertacka-sunshine-minting-10-oz
Misstänker fake, har jämfört med denna sidan- https://www.fakebullion.com/index.php/component/k2/item/7-sunshine-1-ounce-silver-bar
Den Silvertacka Sunshine Minting 10 oz på Tradera är äkta.
Det är den äldre modellen som inte har "säkerhetssymbolen" på baksidan. Det kan vara svårt att hitta den äldre 10 oz Sunshine på nätet,
men här har du en motsvarande som du kan jämföra med. Och här en till.
Liberty Silver sålde den äkldre modellen för många år sedan, och det kan vara därifrån de en gång är köpta.
Den falska Sunshine tackan som du länkade till liknar inte alls Traderaobjektet. Det gör däremot den äkta på samma bild.
AndrewJackson72 Affärsomdömen
Citat från: Sarek skrivet 2022-02-20 14:17
Dem bilderna du länkade, jämfört med traderaobjektet ser man inte stor skillnad på, så troligen äkta. Tar till mig att inte använda olika vikter att jämföra äktheten på mynt och tackor.
sff123 Affärsomdömen
Jupp dålig sådan dessutom :o
Sarek Affärsomdömen
Pamp guldtackor finns i olika versioner. Och man måste göra en ordentligt undersökning på nätet först innan man dömer ut någonting som falsk vara. Jag har tittat på och jämfört Traderaobjektet med en 10 g Pamp från Goldprice  och jag ser inga avvikelser i detaljerna i bildjämförelserna nedan.
Jag säger inte att objektet är äkta, men jag säger samtidigt att jag hittar ingenting som jag kan döma ut den på. Ofta på falska tackor så har hörnen fel radie, men det ser jag inte på den här.
Citat från: sff123 skrivet 2022-03-04 18:00
Jag tar tillbaks mitt snabba ömdöme ljuset och dom oskarpa bilderna kan gjort att jag förhastat mig.
Ända sättet att få ordning på det är bättre bilder på objektet
Jag ska plocka fram dito på måndag och jämföra
https://www.tradera.com/item/344289/529555554/silvertacka-999-fine-silver-1-4-oz
En nazi silvertacka 1/4 oz. Jag kommer ihåg att dessa förekom tidigare i tråden ett tag sedan.
Budgivningen ligger på 700kr, alltså 2800kr för en troy
Philip Affärsomdömen
Citat från: AndrewJackson72 skrivet 2022-03-06 18:15
Lite konstigt är det men med tanke på vilka reaktioner de har framkallat hos vissa så skulle jag nästan säga att de är värda sin vikt i guld hehe.
JohanB Affärsomdömen
Citat från: Chrille skrivet 2022-03-11 10:32
En  1 oz Argor-Heraeus tacka ute på Tradera, samma sorts tacka som tagits upp tidigare här i tråden:
https://www.tradera.com/item/344288/531306861/1-oz-31-3g-guldtacka-24k-argor-heraeus
Vad tror ni om den tackan? Varje gång en 1 oz "guldtacka" dyker upp på Tradera blir man ju misstänksam...
Det är omöjligt att utvärdera tackan på bilden du hänvisar till, även om den varit skarpare.
Då priset är i paritet med spot och tackan, om den är äkta inte är unik, så köp hellre hos en reputabel försäljare eller av medlem på forumet, om du prompt vill ha en inplastad tacka.
Haraeus har tyvärr inte varit konsekvent utan använt ett antal olika utföranden på samma logo. Verkar som det varit upp till gravören (eller VD:s lille son) att göra om den på fri hand varje gång.
Så en en gång, köp inga permanent inplastade tackor över huvud taget. Även väldigt svårt att sälja privat då det finns så många falska ute.
Ska du ha 1 oz investeringsguld, så köp investeringsmynt t.ex Maples 2014 eller senare med radiella strecken, som jag inte sett en enda "serös" kinesisk kopia på än.
Dom kan du mycket lättare verifiera, mäta & väga och täthets/klangtesta själv.
Visar här nedan 4 exempel på utföranden, men det finns antagligen flera.
Bokstävernas placering och vinkel skiljer sig på samtliga samt typsnitt och avstånd mellan bokstäverna. Även typsnitt på siffrorna och 999,9 eller 999.9 med komma eller punkt emellan!
mega_n Affärsomdömen
#2018
Citat från: Chrille skrivet 2022-03-11 12:48
Okej, det finns bara en upplagd bild av den tackan från säljaren på Tradera  ::)
Vad tror ni om denna 5 grams Pamp Fortuna tackan då? :
https://www.tradera.com/item/344288/530668078/guldtacka-5g-pamp-
Jag tycker den inte ser helt rätt ut för att vara äkta på detaljerna
och serienumret som börjar på A00 såsom Fakebullion sidan har en sådan där:
https://www.fakebullion.com/index.php/component/k2/item/14-pamp-suisse-fortuna-5-gram-gold-bar-in-assay-card
Jag har några sådana PAMP 5 grams som börjar på A00. Direkt inköpta från APMEX så det behöver nog  inte vara falskt bara för det... Jag tror den är äkta men jag kan ha fel (någon gång;)
Plast runt tackan, Certnummer etc. med lite blödande bläck ser ut som mina...
Sarek Affärsomdömen
På sajten "Fakebullion" står det om serienumret:
"Serienumret på den äkta tackan är stämplad med en serie små prickar. Den förfalskade tackan har ett lasergraverat serienummer"
På Traderaobjektet är serienumret stämplat med små prickar. Se bild nedan. Det vill säga att det är inte som med den falska tackan på "Fakebullion" sajten.
Objektnummer: 531 314 747
Användare: Blackpeter11
Köpte ett aztec mynt enligt titeln; One troy ounce fine silver. Jag lägger den på vågen och det står 29.09 gram, 0.936 ozt. Ett självklart fake-mynt, har kontaktat honom, inget svar ännu.
Var försiktiga
Såg att Blackpeter11 sålt två till aztec mynt men i beskrivningen så står det att de väger 29,18 gram https://www.tradera.com/item/220208/531314899/one-troy-ounce-fine-silver-999
Har du testat om myntet är svagt magnetiskt?
Citat från: Philip skrivet 2022-03-23 22:09
Jag måste haft otur då det inte stod så på den auktionen jag vann, https://www.tradera.com/item/220208/531314747/one-troy-ounce-fine-silver#view-item-carousel
#2024
Citat från: Chrille skrivet 2022-03-24 11:32
Det är ju trist att medlemmar här i forumet också blir lurade på Tradera  >:(
Men som medlem i ett ädelmetallforum borde man ju har mer kunskap om förfalskningar...
Vad är det man ska reagera på när man ser myntet i annonsen? Det enda jag tänker på är att det ser ut som en proof och då är de ofta falska.
