Kookaburra 1 kg - dimension?
Startat av jvaldano, 2011-11-18 23:14
jvaldano
Hallå,
finns det någon kookaburraexpert på forumet? Jag har en Kookaburra 1 kg 1993 och undrar hur mycket dimensionen på myntet kan skilja sig mellan mynten. De officiella måtten är 101 mm bredd och 14,6 mm tjock. Men mitt mynt är ca 13,2 mm tjockt. Hur mycket kan dimensionerna skilja sig mellan enskilda mynt? Någon som har kunskap om detta?
/Valdano
Baltikinkasso
Jag mätte precis min 2012:a och får kantmåttet till ungefär 13.5mm. Välkommen till forumet förresten!
Jag kan inte besvara din fråga bättre än Baltik, men jag önskar dig välkommen hit! Berätta gärna lite om dig själv i tråden för nya medlemmar :)
jvaldano
Tack för svaren och välkomnandet :) Det kanske är sällan tjockleken är 14.6mm. Enligt beskrivningen av myntet så det den maximala tjockleken - http://www.perthmintbullion.com/us/Buy-Silver-Coins/1kg.aspx?size=27 Tyckte bara det var konstigt att det kan variera så pass mycket när mynten ska vara av rent silver.
SoulCrew
Nu har jag ingen enkilos kookaburra men kan det inte vara så att det varierar mellan olika år, att en del har en upphöjd kant som andra saknar, motivet kan vara olika urgröpt osv. 14,6 kanske är från den årgång med störst tjocklek? Isf skulle det ju vara intressant att jämföra mynt från samma år för att få fram hur stor tolerans PM har.
jvaldano
Citat från: SoulCrew skrivet 2011-11-19 14:00
Det låter som en vettig förklaring. Kanten på mitt mynt från 1993 är knappt upphöjd alls.
