Vart kan jag köpa Australiska Guld Lunar 1/2 oz från 1996 till 2007
Startat av sputnik, 2015-08-21 20:20
sputnik
Ska köpa myntet och hela serie 1 men google web translate fungerar inte så bra, var inne på gold.de och skulle klicka vidare till 1/10 mynt, men sidan med alla mynten visas inte, utan jag hamnar på en annan sida.
Så jag kan inte läsa och gå vidare för att se hur jag ska gå vidare med min beställning.
När jag surfar normalt med browsern så visas alla sidor som dom ska, men inte när jag surfar med google web translate.
Klickar samma sökvägar, men 1/10 oz sidan med alla mynten vill inte visas med web translator, utan jag hamnar på en annan sida.
Förslag hur jag ska göra?
Denna bild kommer up när jag surfar vanligt - 1/10 mynt på gold.de
Den här sidan kommer up med google web translator - samma sökväg.
Har skickat epost och kanske kan göra min beställning den vägen, men det återstår att se ...
Cheers
Brageson
sputnik
Du har fel, hela sidan med mynt visas inte, prova med google web translate, du borde få samma resultat.
Ska försöka hitta någon annan web translate.
Om du inte tror mig, så har jag spelat in en kort video som visar att hela sidan inte visas, så det går inte att beställa några mynt.
Brageson
Citat från: sputnik skrivet 2015-08-22 19:33
Fast gold.de är inte sidan du skall beställa på. Det är en sida som listar leverantörer.
Klicka ute till höger under priset för den leverantören du vill handla av. "direkt zum Anbeiter"
sputnik
Tack, klicka på länken och kom till en annan sida och valde Lunar 1/10 oz - alla mynt finns, utom råttans år 1996 :-(
Finns det andra sidor man kan söka på, där man kan köpa myntet.
Ska googla och se vad jag får för resultat.
Cheers
Brageson
Citat från: sputnik skrivet 2015-08-22 19:48
Cheers
Om du går tillbaks till gold.de så är det en leverantör som har råttan 1996 1/10 oz för 268 €
Ett annat tips är tyska ebay: www.ebay.de
sputnik
Tack för hjälpen, jag hitta myntet för 268 Euro.
Cheers
Fantom
Känns dock att det är impuls köp och du har inte tänkt ordentligt, varför 1/10 oz istället 1/2 och varför Lunar 1 osv...
Brageson
Citat från: Fantom skrivet 2015-08-22 20:20
Jag tänkte på det också.
3.1 grams guldmynt är extremt små och tråkiga......och dyra, speciellt Lunar 1 serien.
toblov
Själv tycker jag jakten är lika rolig. Har jagat lunar 2 serien 1/10 Oz till en rimlig premie i snart ett år. Snart klar! Så fundera på att jaga hem serien en och en på ebay, Tradera eller olika forum så som silverstackers.
sputnik
Hej, tänkte först köpa 1/2 oz mynt, men då skrev någon att dom inte skapats i en hel serie med bifogat PDF i denna tråd.
Håller inte med om att det är impuls köp, för andra medlemmar har rekommenderat att köpa mynt istället för tackor.
Anledningen jag först valde 1/2 oz mynt var för att månadsspara i ett mynt varje månad.
Men ska också instämma med att min kunskap är begränsad, jag ser det som en bättre investering än att ha kontanter över tid.
1 oz mynt blir för saktfärdigt, då jag endast har råd att köpa ett mynt varannan månad och skulle ta en evighet innan jag har en komplett serie.
Cheers
toblov
Grejen med först och främst serie är att premien så så hög. Siktat du på ex lunar 2 får du nästan dubbelt så mkt guld. Så frågan är varför du valt att köpa guld. Tänkvärt innan du lägger 20-25k på 1,2 Oz guld.
mrSju
Köp tackor i början så du får en fin platt bas i botten på skattkistan.
sputnik
Citat från: toblov skrivet 2015-08-23 14:47
Grejen är den att jag kan inte öppna konto på Avanza och skaffa mig en avkastning på 8% per år - sparande som ska gå till min dotter den dag jag dör.
I slutändan har jag två alternativ, spara kontanter eller spara i guld.
Och om jag blir lite över 80 så är det minst 40 år kvar.
Än en gång så har jag fått intrycket att spara i Guld är bättre och mer stabilt än att ha en massa kontanter.
Citat från: mrSju skrivet 2015-08-23 14:49
Jag kan se fler en än enda anledning till varför man inte ska köpa tackor.
Dom är lättare att förfalska än mynt + att mynt över tid kan få ett samlarvärde.
Sedan om jag skulle behöva låna, utan att sälja, så skulle dom bli tvungna att bryta tackans förpackning, medans mynt ligger i kapslar.
mega_n
Citat från: sputnik skrivet 2015-08-23 17:16
Om du ska spara guld till din dotter är det troligen inte smart att köpa guld med samlarpremier(semi-numismatiskt guld). Samlarinstinkten hos befolkningen går upp och ned medan spot består. Jämför frimärken, samlartallrikar eller silvermedaljserier(ex. sveriges regenter, leonardi davinci). Medaljerna kostade massor över spot tidigare medan nu får du knappt ut spot för dem. Och frimärken mm får man inget för om det inte är något alldeles speciellt...
Jag skulle isåfall köpa guld nära spot av kända typer. (Och inte bry mig så mycket om vad som är präglat på dem.)
Ett alternativ som du kan kolla på är bitgold.com eller goldmoney.com. Det går att månadsspara med godtyckligt belopp i guld och även få guldet hemskickat ifall man vill det. (Några tror att det är en scam men jag använder
dem och tror det är legitimt men det får var och en avgöra.)
