NGC värde vid ökat spotpris?
Startat av Jojoba, 2015-03-30 07:52
Jojoba
Att bullion ökar i värde vid ökat spotpris är inte så konstigt. Men hur påverkas värdet på certifierade mynt, som MS70?
Frågar just för att jag tidigare bara har köpt bullion, men sneglar på certifierat. Främst som en investering, men kanske att det kommer att övergå i ett samlande längre fram. :-)
Omöjligt att säga men visst påverkar silverpriset. Kika på denna video: http://youtu.be/3f1ZemtYnLw
Mange
Allt beror på innehållet.
Det finns mynt som stått still eller rentav ökat i värde trots att spotpriset halverats, andra kan ha minskat i värde i olika utsträckning (dock inte nödvändigtvis pga. spot eller i samma utsträckning som spot sjunkit).
Man kan dock säga att certifierad vanlig bullion som Eagles, maple, phil m. fl. sällan är en bra investering, undantagen är vissa årtal som har en viss numismatisk premie.
Här är det: Stor tillgång, liten efterfrågan, höga premier och priser som i stor utsträckning  är kopplade till spot.
Finare bullion och modern numismatik (ofta kallad seminumismatiska mynt) är inte lika kopplade till spot, däremot är det en risk att det specifika myntet man valt att köpa inte blir en hit och tappar betydligt i värde.
Det finns också en risk att vissa årtal kan sjunka i värde mer än andra årtal, samt att fynd av nya mynt kan öka antalet certifierade sådana och sänka värdet då sällsynta mynt blir mer vanliga.
Här är det: Begränsad tillgång, okänd efterfrågan, varierande men ofta höga premier och inte lika stor koppling till spot.
För rent numismatiska mynt är kopplingen till spot ofta liten till obefintlig, det finns mynt som ökat i pris, ibland rejält trots att spot har sjunkit.
Men premien är beroende av det numismatiska värdet, vilken ibland kan ändras över en natt.
Ta exempel en Morgan dollar 1903-O, fram till 1962 ansågs denna vara den mest sällsynta morgan och hade ett listpris på $1500.
I oktober 1962 släpptes ett okänt antal säckar 1903-O  som stått i ett valv hos Philadelphia mint, värdet sjönk som en sten och priser så låga som $3-$7 förekom.
Även om denna idag säljer för en högre premie än flera andra år, så är den lång ifrån det gamla listpriset från 1962, inflation ej inräknad...
Så för numismatiska mynt gäller det att köpa rätt mynt till rätt pris, alternativt att köpa "säkra" mynt som säljs med en låg men huvudsakligen numismatisk premie där rörelser i spot ej resulterar i större svängningar.
Här är det: Brett sortiment, varierande tillgång, stor efterfrågan av vissa myntsorter, låga till skyhöga premier och tämligen liten koppling till spot.
Gemensamt för alla dessa är att det inte alltid är lätt att sälja till marknadsmässiga priser, ibland inte ens till rabatterade priser.
Så även om man sitter på ett mynt med ett stabilt värde kan det ta lång tid att hitta rätt köpare, det gäller alltså att man inte ha bråttom när det kommer till en försäljning.
Ett lite säkrare alternativ kan vara att välja ograderad finare bullion med en historik att hålla värdet bättre trots förändringar i spot, förutsatt att man betalar en låg premie jämfört med vanlig bullion så brukar dessa klara sig bra.
Kookaburror, Lunar & Pandor brukar hålla sig stabila prismässigt och intresset för dessa mynt är tämligen stort.
Jojoba
