Ögonblicksbild från undre delen av PM-marknaden
Startat av august, 2015-02-03 16:32
Så här ser det ut på vägen till kontoret. Jag ser typiskt minst ett dussin "sandwichmän" utplacerade på en fyra-fem olika ställen när jag går mindre än en kilometer.
Tecken på att slutet är nära? Tecken på att det bara kan gå upp härifrån?
Jag tänker på den gamla klassikern om "the shoeshine boy", dvs när man började få aktietips från skoputsare så var det ett tydligt tecken på att det var dags att göra exit från börsen (dvs göra tvärtom). Med samma resonemang så kan man ju lite se alla dessa sandwichmän och -kvinnor som ett tydligt tecken på att det är dags att göra tvärtom och istället köpa...
Gripen
Onekligen ett tecken i tiden. Vilket land jobbar du i?
Citat från: august skrivet 2015-02-03 17:48
Just nu Kapstaden, Sydafrika.
Härligt , det är väl högsommar där vid den här tiden på året, med skön värme, och inte som hos oss nu med minusgrader och snö.
Helt rätt, vädret är ärligt talat helt ljuvligt. Oftast knallblå himmel och mellan 27 och 32 mitt på dagen och runt 20 till sent på kvällarna. Är man uppe och klättrar på något lokalt berg, vilket jag ofta är, blir det lite svalare och blåsigare. Tröttnar man på vackert väder så räcker det att kolla på svensk väderleksrapport för att man skall bli på gott humör igen. Funkar varje gång ;-)
