vad väger en 1kg kookaburra med myntkapseln?
Startat av Tsilver, 2013-02-06 12:52
Tsilver
Har googlat utan resultat.
När jag väger en 1kg kookaburra i sin original kapsel landar jag på 1081gram, verkar det rimligt att kapseln vägen ca 80 gram?
Mvh
Buljong
Vägde min  burra med kapsel på köksvågen och fick 1031 gram.
Vet inte om det är rimligt eller inte.
/ Buljong
mega_n
Jag testade. Runt 1077.5 gram enligt min våg...
Ebenezer
Konstigt att ni får så olika. Eller är det normalt?
(P.S Ni kanske inte väger samma årtal, kan vara olika kapslar)
maggan
antar att kapseln är förseglad? spelar det någon roll om ni bryter den? Värdet kan ju lättare kontrolleras utan kapsel än med? Borde vara hyfsat enkelt att förfalska en kapsel, åtminstonde enklare än att förfalska ett mynt?
mega_n
Citat från: maggan skrivet 2013-02-06 21:07
1Kgs-mynten kommer i en plastkapsel som går att öppna. De är inte förseglade. Som en vanlig plastkapsel fast större. För information vägde jag årsmodell 2009. Kinesiska Pandor kommer med en extra förseglad plastinneslutning.
Svart på vitt vad en myntkapsel passande till en Kookaburra väger:
Myntkapsel för 1 kilomynt:
Diameter: 111 mm
Vikt: 37,4 gram
Så det gäller att ha rätt kalibrerad våg för upp till 1 kilo för att få rätt på det.
Edit: Sedan vet man ju inte ifall det är med någon övervikt på ett 1-kilosmynt?
mega_n
Citat från: Sarek skrivet 2013-02-06 21:59
Diameter: 111 mm
Vikt: 37,4 gram
Det visar att allt är inte är svart och vitt tydligen:-) Min plastkapsel(original) till Kookaburra 2009 väger ca 72 g. Vilket skulle betyda runt  5 gram övervikt som är rimligt...
Tillbehörskapslar är alltså inte samma som original eller också har det funnits flera olika modeller...
Jaha, där ser man....
Originalkapslarna är av lite kraftigare virke!
Tsilver
intressant att vi alla får olika resultat, men misstänker att vi alla väger på en våg av hemma modell med mindre noggrannhet.
Är original kapseln jag undrar över.
Har själv en nyare obh digital våg och har fått världen mellan 1079-1081,5 gram.
mega_n
Citat från: Tsilver skrivet 2013-02-06 23:06
Jag har också en digitalvåg. Dock ej proffsmodell. Den verkar ligga hyfsat rätt. (skulle tro runt plus/minus något/några gram eller så för kilovikt.)
silversurfer
mega_n
Jag kom fram till att det är svårt att säga...
Det finns olika plastkapslar som väger olika mycket.
För att vara helt säker måste man ta ut det försiktigt(dvs med bomullshandkar) och väga myntet för sig på en bra våg. (Om det inte är plomberat viss säga. Man ska inte bryta fabriksplomberingen då andrahandsvärdet kan sjunka...)
