Märke på Krugerrand
Startat av guldvogel, 2022-07-05 21:04
guldvogel
jag har en Krugerrand 1oz som är Proof (ingår i ett set), på framsidan ungefär vid slutet av Krugers skägg så är där ett märke. Väldigt svårt att fånga på bild men har försökt. När jag tittar närmre ser det nästan ut att vara en bit tejp som sitter där. Om det är tejp, vågar jag bara dra av det eller riskerar jag att lämna märken etc? Om det är något annat, vad göra då?
Vet ju inte hur du skaffat den men jag hade försökt skicka den i retur. Det är ju alltid känsligt med proof samlarmynt.
Citat från: guldvogel skrivet 2022-07-05 21:04
Jag har en Krugerrand 1oz som är Proof (ingår i ett set)... en bit tejp som sitter där. Om det är tejp, vågar jag bara dra av det eller riskerar jag att lämna märken etc? Om det är något annat, vad göra då?
Det ser som sagt var ut som en tejpbit. Den skulle enkelt kunna avlägsnas, men då återstår ju vad man skall göra med klistret.
Aceton och ren bensin kan användas på icke ömtåliga saker, men på ett guldmynt i Proof?
Man vill ju inte ha några som helst synliga rester efter en behandling, så det är en intrikat fråga om man törs gå till verket.
Tyr
Jag antar att du redan har öppnat myntkapseln och kollat så att det inte är någonting som bara lätt kan blåsas bort - typ en cellofan bit ;- )
guldvogel
Tack för era svar.
Det var en bit tejp och den gick att lyfta bort. Tejp är nog inte helt rätt ord för tycker inte att det efterlämnades några rester, så någon sorts semi-klibbig plast kanske. Ska försöka fånga en bild på hur det ser ut nu efter.
Om det är rester kvar som du vill ta bort så i vart fall gnugga inte med någonting på det fina Proof myntet.
Nu vet jag att många skulle anse detta som att svära i kyrkan, men med all respekt för att det är ett proofmynt, del av ett set, etc, så är krugs fortfarande bara 900 guld och resterande 100 koppar. Så de är betydligt mindre repkänsliga än ett 999-mynt. Om det är så att du hittar någon sorts klibbrester efter tejpen så skulle jag bara ta lite tvål och vatten och skölja rent. Så länge du inte gnider fram och tillbaka utan låter tvålen verka tror jag inte att du kommer att ha några som helst problem.
Och behöver du gnida lite för att få den ren så, tja, jag skulle ju hellre ha ett rent mynt med en micro hairline som bara syns i mikroskop än ett mynt med kladd som blir fulare med åren. Men, som sagt, jag vet att många behandlar vartenda mynt som sitt förstfödda barn och det är givetvis också helt ok.
Den Saudi-sovereign som jag visade för någon vecka sedan var väldigt klibbig av något obestämbart klägg men efter en kvart i varm tvållösning blev den som på bilden, vilket jag ser som en klar förbättring.
Citat från: august skrivet 2022-07-09 13:08
Ett tips är att börja med ovanstående mest enkla förfarande. Om det finns "grejer" kvar ändå så skulle jag prova med kemiskt ren bensin.
Det är billigt och kan skickas efter  från Apotea när du samtidigt köper någonting annat därifrån.
På ICA skall man också kunna hitta den varan.
Börja då med att "badda" myntet med ren bensin på en bomulls tops.
sff123
#8
Om klistret är kladdigt lägg en pappersbit på tryck försiktigt lägg i frysen några timmar eller ett dygn,
"Om ytan är torr använd en liten bit tejp"
Ta ut dra försiktigt av papperet/Tejpen
Klister blir hårt och poröst i kyla fungerat för mig på olika objekt.
Även ett bra tips om du vill återanvända moderna frimärken ;)
Mark
Kemins ide' om att lika löser lika har räddat mej många gånger. Tejpkladd tycks bestå av något slags fett för det brukar lösa upp sig om man duttar på en skvätt matolja. Matolja tas lätt bort med diskmedel sedan.
Vad du än tänker använda för "borttagningsmedel" så begränsa området till bara klistret. Då kan en tops vara bra att använda...
guldvogel
Tack för alla svar!
Så här ser det ut nu:
Inget klister eller rester eller så :)
sff123
Vilken metod användes?
Det syns INGA rester efter tejpklistret fastän man förstorar bilden, och då är allt avlägsnat.
Gratulera till framgången! Det måste vara roligt när det är ett så fint mynt.
guldvogel
Citat från: sff123 skrivet 2022-07-09 23:01
Jag petade försiktigt upp en liten kant på den opolerade ytan och sen tog jag försiktigt med en pincett och drog av tejpen. Satt två bitar ovanpå varandra dessutom.
Citat från: Sarek skrivet 2022-07-10 09:15
Tack! Ja jag är väldigt nöjd med utfallet :)
