Om guld/Silver ratio
Startat av dredge, 2012-12-25 11:32
dredge
Average annual gold mine production is approximately 80 million ounces, which together with an estimated average 50 million ounces of annual recycled gold, totals around 130 million ounces available per year. In comparison, annual mined silver production has averaged around 750 million ounces, while recycled silver is estimated at 250 million ounces per year, which adds up to approximately 1 billion ounces. Using this data, there is roughly 8 times more silver available to buy than there is gold. However, not all gold and silver is available for investment purposes due to their use in industrial applications. It is estimated that for investment purposes (jewelry, bars and coins), the annual availability of gold is roughly 120 million ounces, and of silver it is 350 million ounces. Therefore, the ratio of physical silver availability to gold availability is 350/120, or ~3:1.1
Källa:
http://sprottasset.com/markets-at-a-glance/why-are-(smart)-investors-buying-50-times-more-physical-silver-than-gold/
Citat från: dredge skrivet 2012-12-25 11:32
Källa:
Och lägg därtill att 90% av allt brutet Guld finns kvar medans det för Silver är tvärt om.
Alltså det finns inga Silverhögar liggande (Kina undantaget) därför tror jag COMEX kommer att Defaulta på Silver, om man nu tillåts göra default eller om man ändrar reglerna innan dess.
Citat från: kristensson skrivet 2012-12-26 16:06
Jag ifrågasätter inte siffrorna i sig men däremot så måste jag lite invända mot det jag uppfattar som ett argument för att silver skall öka mer i värde pga att det finns mindre silver lagrat ovan jord.
Det är inte så att mindre lager betyder högre pris (såsom i "korrekt värde"). I såfall skulle det finnas ett antal andra ämnen som vore ännu bättre (dvs finns ännu mindre av, t ex rhodium). Det mindre lager medför är högre volatilitet, inte högre värde.
Ett mått på detta är det s.k. stock-to-flow värdet där guld givetvis är skyhögt eftersom guld inte förbrukas medan det är lågt för silver. Högt STF=bra store of value. Lågt STF=investering med stor hävstång. Båda är viktiga.
Men å andra sidan kan jag ju ha missförstått argumentet... No offence intended.
Citat från: august skrivet 2012-12-26 23:07
Tänkte inte i första hand på priset utan "risken" för en default då det inte finns några "stora" tillgångar liggandes som man kan stötta upp med nu när efterfrågan blir allt större.
Något som börjat uppmärksammas är att priserna på Guld/Silver är lägre på COMEX än i Shanghai och det är så mycket att det föreligger risk/chans för Abritageaffärer,
Alltså köp billigt på Comex och sälj det dyrare i Shanghai, kan bli ett sätt för Kineser och andra att dränera Comex.
