Små guldmynt
Startat av Mark, 2021-01-12 18:30
Mark
Nybörjarfråga här: om man vill köpa guld och silver som värdebevarare, ska man satsa på mynt eller tackor? Ju mindre objekten väger desto dyrare (per gram) är de att köpa. Hur blir det när man säljer tillbaka mynt och tackor till handlaren  -får man betalt per gram oavsett format på objektet eller får man mer per gram för små objekt?
Skulle vara roligt att ha några guldmynt men där har man ju inte råd att köpa så stora objekt.
Silver maple leaf verkar vara ett vanligt mynt och jag antar att det därmed är enklare att sälja vidare eftersom många känner igen det. Vad skulle motsvarande guldmynt vara? Då tänker jag 1/10 oz istället för 1 oz.
Om du inte behöver ha rent investeringsguld så finns det ett antal,
alternativ som följer Guldspot med hög igenkänningsfaktor min favorit 20 francs.
Dom två mest gångbara är nog Schweiz och Frankrike finns 10 franc med.
Nämnas bör att merparten av Europas länder har sina egna 10&20fr ,
och nästan samtliga följer samma standard.
Ett tips upp även i pris är Brittiska Sovereign men oavsett så är båda,
varianterna snabba och lätta att omsätta i dagsaktuellt spotpris.
Francs går oftast bra att handla med i en del länder och dom flesta mynthandlare,
växlar in dom till dagskurs :)
#2
Om du ska jämföra guld och silver per vikt så är det lättast att räkna på en guld/silver ratio på ca 60.
Ska vara 70. Tack Stf123 för rättelse.
cnils
Hej,
Jag håller med sff123, Francs är en av mina favoriter med, särskilt franska och belgiska.
Då både vikten, hur mycket silver eller guld som myntet består av är samma för alla 20 francs eller 5 Francs t.ex.
Alltså alla mynt som präglats av den latinska myntunionen.
Det känns då lättare att skilja ett falskt från ett äkta mynt tycker jag  :)
Lycka till!
Citat från: cnils skrivet 2021-03-13 11:38
Även jag är en stor vän av LMU-mynt (av alla storlekar), och där är ju 20 Francs både en bra storlek och de som oftast går att hitta för lägst premie.
Men det är ett träsk, och man måste vara försiktig så att man inte trillar av den smala stigen av rena bullionvarianter (sådär ett dussin olika) och börjar leka med de övriga 80 sorterna (det finns totalt 92 alltså). Då stiger premierna snabbt.
Själv snavade jag för ett bra tag sedan och hör ni ett vilt plaskande så är det kanske jag som är ute och paddlar i något bakvatten av träsket. Jag har till dags dato själv hållit i drygt 50 olika varianter av 20 Francs, men har bara haft råd med en bråkdel av dem.
Ytterligare en fördel med små historiska mynt avsedda att cirkulera (dvs de är legerade och därmed mycket mer hållbara) är att det är rätt enkelt att ha dem med sig. Att stoppa ner ett dussin sovereigns och 20 Francs bland övriga mynt i plånboken märks inte ens i säkerhetskontrollen på flyget. Men den tiden är väl iofs snart över och snart signalerar mynt i fickan "knasig typ" även om mynten är av basmetall.
Vad gäller internationell igenkänning och marknad så finns det ingenting som kommer i närheten av sovereigns globalt. 20 Francs av olika sorter är oerhört vanliga i Europa, men inte så mycket i Asien, etc.
snus
Om man köper ett Brittisk Guld Sovereign mynt hos Tavex, vilket skick kan man förvänta sig att det myntet har.
Någon som har handlat där?
Citat från: snus skrivet 2021-03-14 12:27
Jag har handlat av Tavex åtskilliga gånger under åren och vad gäller gamla sovs och 20 francs bör man inte ha så höga förväntningar. Detta är cirkulerade mynt och de kan vara rätt slitna utan att klassas som "melt only".
Köper du en modern Elisabeth II sov så har den sannolikt aldrig cirkulerat och är därmed oftast i bra skick.
Vill man ha fina eller på andra sätt speciella sovs bör man titta på andra leverantörer, men oavsett leverantör är det i princip nödvändigt att köpa på plats, över disk. Det går inte att hitta rätt mellan pris och kvalitet när man köper via nätet (om det inte är klassade och slabbade mynt).
tekopp
Jag har köpt några sådana, därifrån, och jag är faktiskt nöjd med skicket. De har ju varit i cirkulation, så de är inte perfekta, men inga typ repor eller så. Plockar du upp dem i butik så får du själv gå igenom dem och godkänna deras skick.
Jag har noll intresse av att samla så jag äger nästan uteslutande sovereigns just för gångbarhet och likviditet.
