Allt som glimmar
Startat av Bosse68, 2020-09-04 17:28
Bosse68
DEScypher
#1
Stocken T
Ja ser suspekt ut och det där skulle jag vilja syna, inte via ett hembesök  ::) men att någon får mynten om man betalar i förskott och inte står där som kejsaren utan kläder.
6,729 g/90% guld.... ja en uggla eller nått annat måste finnas i mossen för är ett antal 100% under rådande spotpris det.
Klipp för den riskvillige, en risk för den godtrogne.
Så är han igång igen precis som jag fått bort 2 av hans annonser varför stänger dom inte kontot
https://www.tradera.com/item/344288/416473073/guldtacka-argor-heraeus-1-ounce-
Citat från: sff123 skrivet 2020-09-05 17:01
https://www.tradera.com/item/344288/416472766/guldtacka-the-perth-mint-australia-1-ounce-31gram
Det är en FALSK 1 oz Perth Mint guldtacka som är ute på Tradera igen!
Jag har gjort en bildjämförelse mellan den på Tradera och en äkta vara. I första bildjämförelsen ser vi att texten är för stor på Tradera fejket.
I bild två har jag jämfört "loggan" och där ser vi att "fjäderpaketet" inte når ända fram till under H:et som på den äkta varan. Typsnittet är dessutom fel med bokstäver med "fötter".
På Traderafejkets baksida ser vi att kängururna är stämplade upp på vänstra kanten. Det är typiskt för förfalskade 1 oz Perth Mint guldtackor.
Citat från: sff123 skrivet 2020-09-05 17:09
På DHgate.com finns motsvarande falska guldtacka , och kostar där 215 SEK. Titta på serienumret så ser du att de ligger mycket nära varandra: 209944 mot 208940 på den på Tradera.
För den stora klarhetens skull så har jag även gjort en bildjämförelse med en 1 oz Argor-Heraeus från två skilda ställen som säljer äkta varor. Förutom att den falska Traderatackan är påfallande bred i jämförelsen, så ser man tydligt saker som skiljer i avstånden i bilden. Texten "Switzerland" har dessutom kraftigare bolstäver på de äkta guldtackorna.
Citat från objektsbeskrivningen: Den är ärvt från en mynt och guld samlare. Finns kvitto på vissa grejerna men inte just på dessa.
Jaså, det finns inte kvitto på just dessa. - Ha, ha, vilket j***a skämt...
Skriver vidare: Ärvt den så vet inte så mycket om den.
- Just denna om ärvda saker och liknande skrivningar förekommer ofta när det är falskt guld eller silver ute på Tradera.
När personalen kommer tillbaka till jobbet i morgon, så den som vill vara med och anmäla de här två falska guldtackorna ta med URL:en till den här tråden, så får de titta på bildjämförelserna och ta ett bra beslut.
DEScypher
#7
Citat från: Tyr skrivet 2020-09-05 20:48
Tyr, jag kan tillägga att på samma sajt finns även följande "fake" tacka/guldplättrade kopia:
shorturl.at/EQXZ4
Coltrane
#8
Vad tror du om denna, Tyr? Jag tycker det ser ut som kängururna "flyter ut" på sidan som du påpekade på en tidigare falsk tacka...
https://www.tradera.com/item/344288/416140078/guldtacka-999-9-perth-mint-20g
Oj det var visst bara en timma kvar på den annonsen....
Citat från: Coltrane skrivet 2020-09-06 00:30
Den 20 g Perth Mint guldtackan på Tradera är FALSK den också, precis som Coltrane så riktigt upptäckte.
I första jämförelsebilden så når inte "fjäderpaketet" fram till under H:et på den falska tackan. "AUSTRALIA" ligger för nära ringen. 99.99% är för tjock och mellanrummet saknas till % på den falska Tradera tackan. Dessutom så ser man KLART att den falska Traderatackan är FÖR BRED.
I den andra jämförelsebilden SYNS KLART hur kängururna är stämplade på vänster kant på Traderafejket.
Vi var för sena på denna auktionen och någon stackare hann bli lurad på hela 12.000 SEK på FALSKT GULD!
Citat från: DEScypher skrivet 2020-09-05 22:55
https://bit.ly/2Gq3LO3
DEScypher - Tack för länken till fejksäljaren och motsvarande falska 1 oz Perth Mint guldtacka.
Din länk är däremot inte bra på så sätt att den inte "radbrytes" och den här sidan blir på grund av det alldeles FÖR LÅNG i kanten. När man får sådana här långa länkar så om man inte har egna verktyg för att korta ner en lång länk så kan man gå till https://bitly.com/
Kopiera din långa länk och klistra in den där och tryck på "shorten" Den förkortade länken kan du sedan byta ut på din post och med det återställa den här sidan till normal igen.
DEScypher
Citat från: Tyr skrivet 2020-09-06 09:06
Varsågod Tyr, det var så lite så! :-)
Jag fixar länken i rätt format.
DEScypher
JohanB
Köparen heter "sm3rlj", vilket är en typ amatörradiolicens. Finns det någon amatör med en matrikel här, så kan han varnas och stoppa betalningen om möjligt. Hemvist verkar vara Husum.
JohanB
Jag kollade i förmiddags på de två länkarna i sff:s poster Svar #3 och Svar #4. Då hade Tradera tagit ner auktionerna på de två falska 1 oz guldtackorna och jag trodde att allting var över och OK med det.
Nu när jag klickade på samma länkar igen så på länken med den falska 1 oz Argor-Heraeus så visade det sig att den s.k. säljaren ÅTER lade upp samma falska Argor tacka:
Publicerad: 2020-09-06 12:18
Citat från produktbeskrivningen: "Ärvt den så vet inte så mycket om den. Osäker på äktheten men i mina ögon så ser den helt äkta ut. Därför lägger vi upp den billigt så den som vill chansa får köpa
Vi tror den är doppat i guld."
Samma falska guldtacka lades upp igen
Så Tradera låter en falsksäljare hålla på... I morse var samma tacka uppe i över 10.000 SEK innan den blev nerplockad och nu säljer sålde han den för 1200 SEK.
Det blir i alla fall en bra vinst för en värdelös guldpläterad kopparbit som kostar 57 SEK på JohanB:s långa länk!
Sedan kan man undra hur folk är funtade som köper ett objekt för 1.200 SEK när det står: "Vi tror den är doppat i guld."
Till JoahnB - DEScypher hade en bra sajt https://www.shorturl.at/ som du kan använda när du skall göra en lång URL kort ;- )
