Revolut
Startat av I_am_mine, 2019-10-31 13:58
I_am_mine
Av en händelse så skaffade jag precis Revolut.
Kostar ingenting, låga valutaväxlingsavgifter och möjlighet att ha olika valutakonton
Tanken är att använda kortet när jag har utgifter i Euro eftersom dom erbjuder valutaväxling till samma kurs som bankerna har sinsemellan. Billigare går alltså inte att få.
Jag insåg också att detta löser mitt problem med näsvisa Swedbank som undrar var mina utlandsöverföringar tar vägen.
Nu kan jag sätta över pengarna på mitt revolutkonto, växla till euro och föra över till en europeisk guld/silverhandlare utan att Swedbank lägger sig i.
slänger in länken här nere, om någon använder den för att skaffa revolut så får vi båda 111kr
https://www.revolut.com/en-SE/referral/johanb956!a13221
Kalle4001
Har också revolut riktigt smidigt och bra med utlandsöverföringar. Ett extra plus är att kunna köpa krypto direkt!
I_am_mine
Citat från: Kalle4001 skrivet 2019-10-31 15:34
Jag såg fliken i appen, är inte så insatt i att köpa krypto eller hantering av wallets.
Hur tycker du att det fungerar?
Citat från: I_am_mine skrivet 2019-10-31 13:58
Är inte Revolut utlandsbaserat? Undrar inte banken om dessa utlandsöverföringar?
hasse_A
När jag försöker ladda ner appen får jag "Enheten är inte kompatibel med den här versionen. "  >:(
Smaug
Har också precis skaffat Revolut, mycket nöjd än så länge. Tänkte använda det till att äga lite schweiziska franc och thailändska baht under året, för att parera kronförsvagningen.
Citat från: Birka skrivet 2019-10-31 17:45
Du kan överföra pengar på flera sätt. Utlandsöverföring är ett. Men ett annat är via en kortbetalning. Dvs du kan i appen säga "dra 5000 SEK från mitt kort i SHB" och tre sekunder senare har du +5000 SEK på ditt SEK-konto i Revolut. Och även om utlandsbetalningar är suspekt så är kortbetalningar ju ok, eftersom det är "konsumption" :-)
Jo, jag inser att det mycket väl kan komma en tid då kortbetalningar till Revolut och andra NGNs (next generation banks) kommer att försvåras. Men än så länge funkar det helt problemfritt.
Heey August!
Brukar du konsumpera mycke?  :D
Tyr
Citat från: Birka skrivet 2019-10-31 19:42
Heey August!
"Konsumption" är ett fel man ser lite då och då.
Man har då blandat ihop svenskans konsumtion med engelskans consumption, så är det...
I_am_mine
Citat från: august skrivet 2019-10-31 18:46
Tänkte inte på det just då men det var så jag "satte in" pengar med en kortbetalning
Jukka
Jag har fått in en hel del SJ Prio-poäng genom insättningar dit med deras mastercard, sen kan man föra över dem tillbaka till sin vanliga bank. Det är för bra för att vara sant så jag tror nog också att det här är tillfälligt. Rimligtvis så står revolut för transaktionsavgiften bara nu när de försöker växa och ta marknadsandelar.
SoulCrew
Citat från: Jukka skrivet 2019-11-01 23:23
Cash recycling kallas det. Det är lite av en gråzon men risken finns att du blir av med kort och konton om du håller på i någon större skala.
cyber
Citat från: SoulCrew skrivet 2019-11-02 14:00
Man bryter förmodligen mot Revoluts villkor men de lär väl inte kunna bara ta dina pengar..
SoulCrew
Som sagt, gråzon, men i teorin är det ett slags bedrägeri. Meddelar Revolut sig till SJ så är du av med båda korten och eventuella konton, minimum.
laban77
Har för mig att det är en maxgräns på att ta ut 200€ per månad eller så, annars vore det ju perfekta rese-kortet.
Hur är det med insättningsgarantin förresten? Det är väl ingen bank om jag har förstått det rätt? Vad händer om VDn drar med alla mina fina valutakonton?
