Var sälja silver?
Startat av alon, 2019-10-12 20:54
alon
Jag har lyckats komma över ett antal plåtar (15x30cm kanske - runt 1kg stycket) efter ett arv. Även om det är roligt att äga silver, så tror jag hellre att jag vill sälja dom.
Det finns mycket info i forumet om var man köper silver - men var säljer man smidigast och för bäst ersättning?
Hej och välkommen!
Vad är det för renhet?
alon
Jag vet faktiskt inte. Det enda jag vet är att det är några plåtar och att det ska vara silver. Personen som nog visste är alltså inte vid livet längre...
Hur tar jag reda på det?
Vet du om ifall din släkting höll på med silversmide?
I så fall är det nog .925 Sterling silver.
Det är inte så svårt att testa är det silverplåt så är det 925"troligtvis"
Har du inte en silvermagnet eller annan testutrustning så kanske du bor i närheten av någon på forumet som kan hjälpa dig :)
När du konstaterat vad du har så vill säkert birka smälta ner det till konstiga kreationer :D ;)
Allvarligt talat så finns det FB grupper för hobbysmeder där du kan sälja din plåt till ett rättvist pris.
Det går utmärkt att googla pris på silverplåt :) https://www.sargenta.se/#top
Välkommen :)
Om du är osäker på vad det är så kan du gå till en pantbank och låtsas som att du vill sälja det till dom och få det värderat.
När du vet vad du har så är det lättare att sälja det, kanske till och med på forumet.
Ett annat tips är att ta ett kort på stämplarna och lägga upp så är det säkert någon här som kan tyda dom åt dig
Välkommen!
jumu
#6
Hej! Vad är det för godstjocklek? Om det är ca 1 mm plåt i format runt X x 30 cm och uppåt kan det ha varit tänkt som material för silversmide. Det finns inga stämplar i sånt arbetsmaterial, och som sagts tidigare är det ofta 925 sterlingsilver men kan också vara 830 verksilver. I värsta fall nysilver som man också jobbade i förr som inte innehåller en gnutta ädelmetall och är direkt olämpligt att hantera pga hög nickelhalt. En erfaren guldsmed kan hjälpa dig det är inte raketforskning, och kanske köpa in materialet också. Lycka till!
alon
Tack alla,
Jag får kolla upp det och skicka en uppdatering sen. Plåtarna är tyvärr inte där jag själv är, så det dröjer några veckor - men jag lovar att följa upp!
Citat från: alon skrivet 2019-10-13 20:22
Tack alla,
Välkommen till forumet.
Lägg upp bilder här på forumet så får ni säkert svar på vad det är för några plåtar.
Glöm aldrig, You own it when You hold it :)
alon
Det tog lite tag, men nu har jag silvret. Det är lite underligt det här - det är plåtar av olika storlek och vikt och inte alla är stämplade. Den enda stämpeln jag hittade var den här (DEGUSSA 1000/4).
Om det nu är silver (?), så tror jag att jag måste få det testat och märkt, eller hur ska jag göra?
Jag bor i en liten stad i ingenstans, men kan rätt enkelt ta mig till Stockholm om det finns något ställe jag kan lämna in det för testning där.
Tack för all hjälp!
jumu
Hej! Degussa är en tysk leverantör av ädelmetaller till smeder och industri. Det ser inte ut som silverplåt för tillverkning utan liknar mer anoder som använts i en galvaniseringsanläggning. Hål skulle då vara för upphängning i vätskebadet. I så fall bör det vara finsilverplåtar. Ej helt hundra på detta, en kvalificerad gissning. I Sthlm finns bl a Norsksvenskguld som kan göra en analys och även köpa in materialet.
alon
Tack!
Norsksvenskguld var mycket trevliga, men ville inte arbeta mot privatpersoner. Dom hänvisade mig till någon av deras anslutna guldsmeder, så jag får gräva lite till.
jumu
Ja ha... Det heter Guldalliansen, guldsmedsföretag som som är anslutna där handlar också med ädelmetaller. Brukar finnas en dekal på hemsidan, eller ring och fråga. De kan hjälpa även privatkunder.
Citat från: alon skrivet 2020-01-16 20:14
Tack!
Jag tycker du ska kontakta silverklubben.se, speciellt när det gäller lite "udda" silver.
