hur ska man göra efter ett köp
Startat av hundringen, 2012-06-10 21:17
hundringen
Hej alla medlemmar
Har några frågor som säkert är jättedumma och som det kanske finns svar på i forumet men jag kör i alla fall.
Jaq har det senaste året börjat intressera mig för silvermynt men har inte köpt något ännu, frågan är ju om jag köper flera olika sorter, packas de på något sätt styckvis då? hur snabbt bör man få in dem i en myntkapsel för att undvika missfärgning. Kan man ta i mynten utan handskar???
Vart köper man myntkapslar i Sverige?
1. Köper du mynt styckvis levereras de vanligen i myntkuvert eller myntfickor.
2. Missfärgning är inget som sker över en dag. Du behöver alltså inte stressa med att få in dem i kapslar, så länge dina silvermynt inte utsätts för svavelrik luft.
3. Jag rekommenderar starkt att du köper handskar, åtminstone när du hanterar nytillverkade investeringsmynt som har blanka ytor. I annat fall bör du tvätta händerna och vara noga med att bara hålla mynten längs kanten för att undvika fettfläckar.
4. Myntkapslar kan du köpa av Jesper här på forumet (orkar dock inte länka till tråden just nu, men gör en sökning), eller hos Safealbum.se. Jag har köpt av bägge och varit nöjd med affärerna.
Det är inga dumma frågor, men relevanta för alla som är nybörjare :)
walkingliberty
Det är ju ingen fara om det blir några fläckar eller så på tex en Eagle.
Men det är ju inte så roligt, så jag tar mynten på sidorna när jag ska flytta in de i kapslar.
Och mynt ser precis ut som när jag köpte dom :)
Bomullsvantar köper man enklast och billigast på apoteket.
Dom kostar strax under 50kr för en kartong med 5 par.
kashe
Kan man använda sig utav plasthandskar, sk. sjukhushandskar?
Citat från: kashe skrivet 2012-06-11 11:05
Det går säkert utmärkt, men se då till att det inte är handskar med talk, vilket vissa har. Vanliga latex- eller vinylhandskar skall dock troligen inte vara några problem. Jag kan dock inte gå i god för detta själv, utan rekommenderar bomullshandskar för säkerhets skull.
the-end
Fattar jag rätt att silvermynten kan ligga i tuben som man fick när man köpte dom utan att det sker något speciellt med dom?
Enskilda mynt skall helst förvaras kapslar eller något annat men om man köper tuber så borde de väl kunna ligga där utan att man behöver oroa sig?
norpan
Ja det är bara att låta dom ligga i tuben! Den är gjord för det.
PrivE
Fortsätter din fråga med: Förvarar man silvertackor på något speciellt sätt. Tänker på om man köpt en löst på Tradera och sen ska förvara den. Förutom att man ska skydda den mot stöld så tänker jag då rent "hälsomässigt" för den.
Citat från: PrivE skrivet 2012-07-26 15:29
Om du köpt en inplastad tacka, bryt inte förpackningen. Är den inte inplastad så spelar det inte så stor roll hur den förvaras. Sulfidering påverkar inte värdet, och är enkelt att putsa bort om tackan är gjuten. Repor påverkar inte heller värdet nämnvärt.
Citat från: Silverräven skrivet 2012-07-26 16:10
Om man stoppar dom i en typ plastpåse så sätt Aldrig ett gummiband runt, tackan får då svarta ränder där gummibandet suttit.
Om något i gummibandet tar sig in o missfärgar tackan vet jag ej men i detta fallet talar jag av egen erfarenhet.
Sätt tackan i en plastpåse, så förhindrar du att svavel från den omgivande luften missfärgar silvret. Det är ju enklare att göra så än att hålla på och reducera silversulfiden i efterhand. Samtidigt så skyddas den mot repor ifall du har mer än en tacka tillsammans.
Ifrån kristenssons gummiband så är det just svavlet i gummibandet som har förenat sig med och missfärgat silvret. Ingen bra kombination med andra ord.
PrivE
Okej! Tack för tipset! Vilken sorts plastpåsar pratar vi om då? Typ 3 l vanliga fryspåsar? Hur fösluter man dem i så fall? Behöver man liksom vakumförpacka dem då så man får ut all luft?
Med andra ord, hur gör man rent praktiskt? =)
PrivE
lägger till med en fråga:
Varför har olika tackor olika nyanser. Är det då på grund av svavelmissfärgning?
Tänker då skillnaden som är på färgen mellan t.ex Degussa 1 kg silvertackor (Mer brun/kopparfärgade typ) och Boliden 1 kg silvertacka (Ren grå "standard" silver färg)
En 3 l vanlig fryspåse är kraftig och passar fint. Man behöver inte mer än strama åt påsen och därmed få ut det mesta av luften, och sedan slå en knut, eller bara vrida om vid påsens öppning och vika ner under tackan så undviker man att ny luft kommer åt.
Om det har blivit en svavelmissfärgning på en tacka så syns den i så fall fläckvis. När man ser något sådant vet man vad det är. Det är som sagt var inga större problem med det hela, utan det är enkelt att reducera eventuell silversulfid med aluminiummetoden, som har beskrivits på flera ställen i detta forum.
