Den STORA (enda) tråden för kommentarer angående guldspot.
Startat av MrLibertad, 2012-06-04 11:37
Argent007
Citat från: august skrivet 2021-08-14 23:14
Men sedan är det också till stor del en funktion av den återkoppling som finns i att många tittar på samma grafer och förväntar sig åtminstone delvis samma saker... och då ökar ju sannolikheten att det blir så. Om en graf som många tittar på indikerar att ett kommande kursfall är sannolikt så kommer ju vissa att försöka förekomma kursfallet genom att sälja innan... och då drar det igång.
Ja, just detta gör väl att det hamnar i ett annat läge, i och med att det publiceras och påverkar andras beslut.
Jag får vibbar av Isaac Asimovs Psykohistoria i sci-fi-böckerna om stiftelsen, när jag ser sånt här. Och med samma problematik angående större enskilda händelser som sätter krokben för statistiska förutsägelser. Förutsättningarna för att Psykohistoria skulle fungera var "... that the population whose behavior was modeled should be sufficiently large... and that the population should remain in ignorance of the results of the application of psychohistorical analyses because if it is aware, the group changes its behaviour."  :D
Citat från: Argent007 skrivet 2021-08-15 12:14
Lysande koppling till Asimov och psykohistoria. Det har jag inte tänkt på tidigare. Den uppenbara skillnaden (som du pekar på) med att psykohistoria förutsätter att populationen inte känner till analysen medan TA i stor omfattning förutsätter motsatsen gör det ju inte mindre relevant utan bara svårare.
Och som bekant från reglerteori så är system med återkopplingar mycket svårare att lösa analytiskt vilket då skulle kunna användas för att förklara att psykohistoria över lång tidsrymd hade stor träffsäkerhet medan TA många gånger bommar totalt (givetvis bortsett från att psykohistoria är rent hittepå...).
maggan
Och TA är inte hittepå?  ;D
Oerhört bra liknelse med psykohistoria! Träffsäkert.
AndrewJackson72
Såg denna bilden på instagram, har väl något med guldspot och göra. Vad tycks?
Silver to gold ratio
2011: 33 to 1
2019: 87 to 1
2020: 124 to 1
2021: 74 to 1
Tyr
Guldet, upp som en sol och ner som en pannkaka.
Ja, vad liknar detta?
Citat från: AndrewJackson72 skrivet 2021-10-10 15:16
Manipulation
Det var väl en "fräck" manipulation i så fall.
För den kommande veckan ser jag genom mitt TA att guldet i dollar skall gå upp, men...
samtidigt skall dollarn ner, och jag tror med det att i SEK blir det endast en svag uppgång.
AndrewJackson72
Guld på väg upp, kommer det nå 1800 USD till slutet av oktober? Vad tror ni?
JohanB
Citat från: Sarek skrivet 2021-10-10 19:22
Manipulation
Bra kristallkula!
Så  jävla tråkigt med denna guldspot!
Att det inte kan få finnas en mer seriös prissättning av guldet.
Hur gjorde man innan pappersguldet fanns noterat på börserna?
Tyr
Citat från: AndrewJackson72 skrivet 2021-10-13 20:31
Idag, i slutet av oktober, var guldet uppe i 1812,83 Dollar på Spotmarknaden. Men...
som Birka också observerade så var "guld" festen över på EN HALV TIMME!!
AndrewJackson72
Citat från: Tyr skrivet 2021-10-22 18:15
I början av december/slutet av november lägger jag mina spekulationer att guld kommer vara runt 2000USD eftersom enligt mina analyser kommer något speciellt ske med cryptomarknaden, speciellt BTC
Citat från: AndrewJackson72 skrivet 2021-10-22 19:03
I början av december/slutet av november lägger jag mina spekulationer att guld kommer vara runt...
Priset på guld och kryptovalutor behöver inte ha något inbördes förhållanden. Bäst är att se på dem var för sig, när man kör TA. Och...
skall jag säga något om vad jag ser för Guld och Silver genom TA så är det i stället så att dessa kommer att gå ner just till slutet av nov. och början på dec.
AndrewJackson72
#1753
Citat från: Sarek skrivet 2021-10-22 19:53
Jag har det förhållandet i tanken att Bitcoin kallas för internetguld, men en exakt korrelation mellan dessa känner jag inte till. Varför tror du att silver kommer gå ner?
laban77
Citat från: Birka skrivet 2021-10-22 17:59
Ja visst blir man less... Kan bara hoppas att någon lyckas rycka undan mattan för pappersguldet en vacker dag så att vi får det "rätta" värdet.
