Inköp Rhodium... (Bör kanske lägga till Rhodium i denna avdelning också nu...)
Startat av mega_n, 2012-05-18 09:30
mega_n
Jag köpte just den första(en av de första) Rhodium-tackorna(1Oz) på Tradera.
Rhodiumtacka på Tradera
För er som inte vet så mycket om Rhodium så är det också en ädelmetall i Platina-gruppen.
Den är dock mycket sällsynt. Typ 10ggr mer sällsynt än Platina och 1400ggr så sällsynt som silver.
Jag har för mig att endast ca 25 ton bryts i hela världen under 1 år. Och med den specifika vikten lite större än silver så blir det bara runt 2 kubikmeter per år...
Så sent som 2008 kostade 1 Oz rhodium 10.000 dollar. Dvs 10ggr mer än vad guld kostade då.
Nu kostar den mindre än guld. Men vem vet... Speciellt om nya användningsområden kommer fram...
Någon annan som lagt till Rhodium i sin PM-samling?
Jag har samlat på mig guld/silver/platina/palladium/rhodium plus koppar och tenn i min stack...
mowi_af
Intressant post. Spontant fick man ett sug att stacka.. hahaha. Men vet du varfor Rhodium tappat sa mkt i spot sedan 2008?
alang
Låter väldigt intressant och man undrar ju verkligen hur det kommer sig att priset har minskat så mycket sen 2008. Används det enbart i industri?, militärindustri tänker jag osökt på då väldigt många sällsynta jordartsmetaller krävs inom det området exempelvis för mörkerseendeglasögon etc/ kikarsikten.
Har priset varit högre även tio år bakåt i tiden, eller var det en spike just 2008?
Annars låter det ju otroligt intressant att kunna köpa det så mycket billigare än guld med tanke på hur sällsynt det är.
mega_n
Jo. Det var en bubbla innan finanskrisen 2008 punkterade den.
Kolla in denna ganska fantastiska resa...
Vi väntar bara på att silver ska ha en sådan uppförsbacke också. (Men utan raset efteråt ;-)
alang
Kan det ha något med ökat efterfrågan pga militär industri att göra? Eller är detta enbart spekulation? Jag tänker mig att Rhodium borde användas inom väldigt specialiserade industrier i liten skala?
alang
jag tyckte väl att jag kände igen Rhodium, dess största användningsområde är som komponent i katalysatorer i bilar vilket borde tyda på att priset styrs väldigt mycket av bilproduktion?
Antagligen är priset också 100% inelastiskt med tanke på att det nådde så höga nivåer så snabbt dvs det spelar ingen roll vad priset är utan det används ändå i tillverkningen eftersom man använder så lite per bil?
mega_n
"Properties and Uses
Rhodium is a hard and inert metal much like the rest of the platinum group. Unlike related metals, it does not oxidize at all in air and remains shiny. Therefore, cheap jewelry (and even good jewelry) is sometimes plated with a thin layer of rhodium to enhance its attractiveness.
The surface of rhodium is a catalyst for various chemical reactions similar to platinum and palladium. Specifically, rhodium catalyzes the reduction of nitrous oxides to nitrogen and oxygen and, therefore, 80% of all rhodium goes into catalytic converters.
Rhodium is plated onto optical surfaces because of its hardness.
Otherwise, rhodium is mainly used as an alloying agent with platinum and palladium to improve hardness and corrosion resistance. For example, fine pen nibs may contain rhodium."
http://empirestatemetals.com/rhodium.shtml
alang
Citat från: mega_n skrivet 2012-05-18 16:14
Intressant, tack.
Hittade även en sida som verkar ganska bra? med information om noble metals: http://www.platinumgroupmetals.org/
skrotpeter
Om jag inte minns fel behandlar man smycken av vitguld med Rhodium för att det skall hålla sig fina längre.
kristensson
Rhodium o övriga metaller i PG kommer inte att bli som guld-silver vad gäller valutauppbackning.
Rhodium används som Rhodinering av guldsmycken.
I katalytisk avgasreing är det fråga om temperatur och då kan katalysatorn placeras i direkt anslutning till förbränningskammaren (hög temp) eller längre ned (lägre temp), detta avgör vilken metall man använder
Men som ersättare till guld-silver vad gäller valutauppbackning tror JAG inte att dessa metaller får något genomslag alldeles oavsett
mega_n
Citat från: kristensson skrivet 2012-05-19 00:40
Håller med dig, men å andra sidan har ingen påstått det heller?
RayDonovan
Jag laste att toppen berodde pa att ett stort bilbolag missat att kopa in och att deras band stod stilla da det ar olagligt att salja en bil utan katalysator. Nar priset gatt upp ordentligt sa slappte ryssarna fran sitt strategiska lager.
Arg
Härligt inköp Mega_n!
har du kompletterat med mer?
Funderar starkt på att införskaffa Rhodium jag med.
Tyvärr så har de inte tillverkat några mynt som räknas som giltigt betalningsmedel, utan enbart tackor.
Så man åker troligtvis på tull/moms om man beställer till Sverige eller Norge.
Så det är där skon klämmer för mig. Vänta tills man är i ett land där man kan köpa momsfritt och försöka få hem det. Eller riskera att åka på momsen utöver den redan höga premien.
Har ni några tips var man kan beställa från?
Är det Baird tackan som rekommenderas?
mega_n
Citat från: Arg skrivet 2013-10-01 18:09
Jag känner mig rätt nöjd så. Har snott till mig min andel på världsmarknaden:-)
Det finns andra med det bar Baird jag skaffade.
(Skickar PM om en medlem som kanske har eller kan få tag i sådana.)
Arg
"Jag känner mig rätt nöjd så. Har snott till mig min andel på världsmarknaden:-)"
Det ska du vara!
Om man jämför med guld, så kan man se det som att du plockat bort 100 oz guld från marknaden, till priset av 1 oz guld.
Inte illa pinkat :D
Jag ska själv bidra till att "plocka bort" lite från marknaden.
Det var väl först nu i år som de lanserade rhodium i enkel investeringsform i form av tackor. Så jag hoppas att allt fler investerare får upp ögonen för det framöver. Kan ju snabbt stiga i höjden om några med större kapital kommer in på denna lilla marknad.
Dessutom går det ju inte att öka utvinning av enbart rhodium då det är en bimetall som bryts i samband med nickel om jag inte minns fel.
Sett på längre sikt tror jag att det kan stiga rejält (även platinum. palladium) om vätgas blir en del av samhället.
