Dags att börja spara.
Startat av MrNook, 2012-03-20 15:52
MrNook
Hej på er!
Jag är en ung man som nyligen tagit min kandidatexamen och nu sitter på mitt första riktiga jobb. Jag kommer från en fattig familj och har därför exakt noll kronor i besparingar. Eftersom jag lyckats slita mig ur fattigdomen och har ett schysst jobb tänkte jag att jag ska börja spara i form av silver (förhoppningsvis även senare guld) då jag inte riktigt litar på "låtsaspengar".
Min tanke är att jag ska börja köpa några tusen kronor silver varje månad. Jag har redan börjat jaga 1oz-mynt på Tradera. Jag vet att jag egentligen borde börja med något rör eller så, men jag vill få upp smaken ordentligt så att det kanske blir lite kul att spara också. ;D
En liten nybörjarfråga när jag ändå håller på.. Gamla mynt med en viss mängd silver i, typ gamla nazimynt, är det något som kan vara värt att hamstra eller ska    jag enbart satsa på rena silvermynt?
Tack för mig!
Hej och välkommen hit MrNook!
Äldre mynt kan definitivt vara värt att hamstra vid sidan av rena silvermynt. Det ena behöver inte utesluta det andra. Fördelen med äldre mynt är att man ofta kan få dem till bra pris jämfört med att jaga investeringsmynt, åtminstone på Tradera och liknande platser. Köper du en lot med mynt kan du göra bra fynd.
Välkommen och lycka till med ditt sparande...
Tjena MrNook och välkommen till forumet.
Du har valt rätt sparform också, bra skrot det :-)
WhiteWash
Jag själv satsar på både gamla mynt med varierande silverhalt och rena bullion-mynt.
Reichsmark-mynt som hjälpte till att få stop på hyperinflationen är ju ett måste i sin silversamling :)
"The Reichsmark was introduced in 1924 as a permanent replacement for the Papiermark. This was necessary due to the 1920s German inflation which had reached its peak in 1923." - Wikipedia
Morgan
Välkommen hit, hoppas du kommer trivas  :D
