PVC i myntförseglingar
Startat av curl, 2017-10-26 12:44
curl
Jag har ett par kinesiska panda mynt som jag har kvar i plastfickan som dom låg i när dom köptes, förseglad alltså.
Misstänker att dessa plastfickorna innehåller PVC, tycker mig se lite dimma på plasten.
Vad ska man egentligen göra här? Bryta förseglingen och byta till en nyttigare plastficka eller låta orignal plasten sitta kvar? Hur gör ni andra?
Gäller självklart alla typer av mynt som köps i en förseglad plastficka.
Jag har inte upplevt detta problem. Är det gulmynt så råder jag dig till att låta dem vara. Guld påverkas inte. Om det skulle bli så illa att du inte längre ser myntet så skulle jag lägga det i en kapsel eller plastficka i stället.
Skaffa kapsel och kapsla in dem.
Eller gör ingenting.
mowi_af
Hej,
Jag förutsätter det är guld Pandor i OMP(Original Mint Package) då du säger plastfickor.
(silver Pandor skall ha både "plastficka och plastkapsel"(före 2009) eller bara plastkapsel)
1. Jag tycker du skall gradera dem hos NGC om de är äldre guld Pandor, scorar du MS69-MS70 gör du vanligtvis en hacka och skyddar mynten på bästa sätt. Kolla på ebay om det är ide.
Be NGC konservera dem om de tror det höjer graderingen. (skicka de gärna  tillsammans med någon annan som skall gradera på forumet)
2. Behåll dem precis som de är, dvs original, och hantera dem varsamt. Vissa samlare älskar mynten så.
Jag tycker det sämsta alternativet är att ta dina guld Pandor ut ur originalförpackningen(OMP). Då kan de aldrig bli original igen och du riskerar även hanteringskador.
