1kg mynt, vilket?
Startat av Grimi, 2011-09-28 11:50
Shit också, även till Danmark är kvoten fylld för i år
Det påstås att det ska kunna gå och få skickat om man fixar ett fraktbolag att hämtar upp det. Som av en ren slump hanteras deras lager av ett logistikbolag som heter ViaMat så den vägen är lösbar. Det finns en förklaring någonstans hur man ska gå till väga för att ordna det på deras hemsida men jag kände att jag inte orkade ta tag i det. Jag var rädd för att man skulle hamna hos någon som bara pratar tyska.. Men om du känner att du orkar krångla så kan jag vara väldigt intresserad ja.
Morgan
Om ni klickar er in i menyn \"Pick-up in Germany\" så får ni instruktioner både för att själva kunna hämta er beställning i Tyskland eller låta en kurir hämta upp åt er och leverera till er dörr runt om i europa!
Good luck boys :)
David
till det priset är jag med på en libertad, under förutsättning att logistik etc går att ordna bra.
Hej Alla
Det går att beställa och få levererat via sperditören, men jag känner mig inte bekväm i det.
Så detta får vila för tillfället.
David
hej kristensson, hur hittade du sidan där dom visade libertaden, osv? kan du skicka en länk vore snällt, lyckades inte navigera så bra så jag fann den nämligen.
kan ju beställa själv, även om det får vänta några veckor , andra affärer är uppköade nu.
http://www.coininvestdirect.com/en/silver_coins/libertad_2011_1kg_silver_bu_stempelglanz
Där är deras sida för 1 kilos Libertad men bilden är rätt tråkig. Jag har mailat dem för o se lite hur man ska gå tillväga för att få skickat. Lite beroende på hur smidigt det är kanske jag beställer men jag är inte så road av tanken på att hålla på att prata med tyskar som inte kan engelska.
David
ja den där bilden ser ju nästan suspekt ut. ingen skärpa alls.  :(
Jag fick ett svar där de hänvisade till sin hemsida vilket ju var hjälpsamt när jag påpekat att den var en smula otydlig och sedan specifierade ett antal frågor. Goddag yxskaft. Till deras försvar ska väl sägas att jag trots allt fick svar snabbt.
DavidSilver/SoulCrew
Jag mejlade dom på engelska och fick svar på engelska.
Frågan gällde om den var förpackad i träask vilket ju ser väldigt exklusivt ut, dessvärre levererar dom bara i plastkapsel och erbjuder ej träask.
Vad gällde leverans till Sverige så hänvisade de till sin hemsida, fick nästan intrycket att de var lite sådär återhållsamma att basunera ut att det går att ordna via speditör.
Om jag vid tillfälle beställer därifrån via speditör så ska det nog till en liten \"provorder\" för att se hur det fungerar.
Better safe than Sorry.
Jag fick samma intryck, jag försökte reda ut lite hur mycket de egentligen ordnar åt en, man tycker ju att det borde vara rätt lätt för dem att i princip lösa allt men att man får två fakturor men jag blev bara hänvisad tillbaka till sidan som ju är rätt knapphändigt formulerad i den delen. Då gjorde jag ett försök att ta reda på vad frakten skulle kunna tänkas bli men jag hittade inget på Via Mats sida om det. Däremot förstår jag inte vart du hittade de där 10 procenten kristensson?
Baltikinkasso
Visst är Libertad trevliga, men är det inte en bättre affär att köpa Lunarmynt? Vad jag kan se så skruvar handlarna upp premien rejält på dessa redan efter några år. http://www.silverbroker.de/index.php?cat=c15_1-0-kg.html
Jag klickade på myntet för att lägga det i varukorgen och då kommer meddelandet upp att alla mynt med moms har 10% avgift och att det inte gäller guld.
Meddelandet innehåller också en OK ruta att klicka i att man godkänner det.
Ah, okej, så deras priser är egentligen lockpriser.
kan man nog säga då inget antyder detta förrän man ska placera det i varukorgen.
det är inte alltid saker och ting är vad de först synes vara.
Detta är ju en fördel med forumet att fler kan ta del av gjorda erfarenheter.
