forum uppdatering?
Startat av maggan, 2015-05-03 08:21
I hear you.
Problemet som har uppstått är att "Senaste inlägg"-kolumnen till höger visas av en portalmodifikation och inte själva originalforumet och portalmodden lirar inte så bra ihop med mobiltemat utan förvränger hela forumet.
Portalamodden kan sen endast stängas av eller på för mobilversionen och man kan alltså inte välja att visa den var man vill.
Fiat de Lux
Blir automatisk inloggat på mobilversionen trots att jag använder en 10 tums surfplatta,som har fungerat helt perfekt innan bytet.
Vi som har surfplattor, och inte gillar mobilversionen , var kan vi fortsätta som vanligt ?
Citat från: Fiat de Lux skrivet 2015-05-03 19:31
Scrolla längst ner på sidan och klicka på "Full site".
Citat från: MrLibertad skrivet 2015-05-03 15:53
Jag förstår faktiskt ärligt inte varför man vill surfa på det fullstora forumet i en liten mobil med kanske 4-5 tums-skärm när det finns appar eller mobilanpassade teman som gör det så mycket lättare.
:o
Citat från: Fantom skrivet 2015-05-04 00:08
:o
Den är bra.
Det kanske är dags att bygga om det här forumet lite. (sitter och spånar lite).
Jag hör också de dem som hellre kör fullversionen i min mobil än en mobilanpassad version. (Som ofta känns som kompromisser och inte visar lika mycket information på en gång.)
Dessutom måste man lära om hur man bäst använder den. Tradera är också ett skräckexempel som kraftigt försämrat sitt användarinterface. Speciellt då man har en stor skärm men även som visar mindre info då man surfar med mobilen.
Jag använder hellre gamla.tradera sålänge de stödjer den...
Dessa mobilversioner ger lite WAP-känsla (och tvångströja) över det hela.
Citat från: mega_n skrivet 2015-05-04 07:10
Off topic   :)
Tillhör du de dem som ...
Extra knepigt blir det att välja mellan de och dem i uttryck som Tillhör du dem som gillar äpplen? Några av oss föredrar dem medan andra skriver de. Väljer du dem följer du den gamla regeln som säger att du ska använda dem i objektsform. Väljer du däremot de tänker du kanske att frasen de som gillar äpplen är en egen enhet där de står som subjekt. Eller så tänker du att de som är ett oböjligt uttryck i stil med de där. Frågan är bara vad som är rätt ...
Båda är rätt
Båda skrivsätten är rätt. Dels går det att förklara båda skrivsätten grammatiskt, dels är de mycket vanliga. Faktum är att de som är vanligare än dem som.
http://www.textfixarna.se/de-som-eller-dem-som/
Känns att MrLibertad ändrar något igen (bygger om)! :'(
Forumet blev "tunn" i telefonen.
Jag undrar om MrLibertad håller på och ändrar och experimenterar med forumets utseende. Just nu när jag läser mina PM så visas de i en enda smal lång kolumnn! Kolla själv eller är jag ensam om att ha den visningen nu?
Kan vi kanske "köra" någon omröstning med medlemmarna och kolla så att största delen av medlemmar verkligen gillar alla dina uppdateringar?! Visst har vi demokrati här eller?! :D
Jag testar lite bara, så där då??  ;D
Sluta med att "försämra" våran (min) älskade forum! >:(
Nu är det forumets originalinställningar, endast bakgrunden är ändrad.
Välja rosa bakgrunden, så får du mer kvinnliga medlemmar i framtiden kanske!  >:( :D
Vad var det för fel med "vanliga" bakgrunden?!
Citat från: Fantom skrivet 2015-05-04 14:14
Så där. (inget kul får man ha!!!)  8)
