Bilder på guld.
Startat av MrLibertad, 2011-05-21 13:16
mega_n Affärsomdömen
Det som är utmärkande med de (ocirkulerade) St Gaudens mynten är den levande bakgrunden(spegeln) som fångar ljuset i sektorer som rör sig då man vinklar myntet. (Det beror på små sprickor/små ojämnheter i präglingen.)
De moderna Gold Eagles kan inte jämföras i skönhet. Även om motivet är samma. De mynten är helt döda i bakgrunden pga av \"perfekt\" prägling.
Måste ses i verkligheten för att uppskattas till fullo.
Bara min åsikt...
SoulCrew Affärsomdömen
Min brist är numera åtgärdad. Så nu hoppas jag att få den aha-upplevelse du beskriver när det väl dyker upp.
Citat från: SoulCrewMin brist är numera åtgärdad. Så nu hoppas jag att få den aha-upplevelse du beskriver när det väl dyker upp.
Grattis! Hoppas bara att du fått tag på ett \"fint\" mynt som inte är slitet eller tvättat så att det blivit matt i ytan...
agau Affärsomdömen
Citat från: mega_n\"Härligt härligt men farligt farligt\"...
Tyvärr har det funnits ganska många förfalskningar i omlopp
bl a på Tradera. Både Liberty Head och St:Gaudens.
Jag har själv råkat ut för 3-4 st under mitt samlande. Och ett par till misstänkta fall.
Vet du hur dessa falska skilt sig mot de äkta? Fel vikt?
Några hade fel vikt. De är ju lätta att upptäcka om man har en noggrann våg.
Tror en t ex vägde 33.06 gram, en annan 33.84 gram. Normalt ska de väga 33.44 +- 0.02gram. Dessutom var vissa detaljer onormala.
Några var i närheten. +- 0.1 gram (men utanför normal tolerans). Dock var detaljerna på myntet inte lika tydliga samt bakgrunden såg fel ut.
Tod dem till en mynthandel och de trodde de var falska.
Kommer inte ihåg ifall tjockleken skiljde mycket så det var nog guld iallafall.
Det är ju lite svårt att mäta tjockleken då kanten kan vara lite olika på dessa...
De misstänkta hade rätt vikt eller skiljde lite, men jag tyckte att detaljer och spegel inte såg normalt ut. Dessa skulle kunna vara äkta men bara präglade med en dålig/utsliten stamp eller nåt eller slitits på onormalt sätt. Myntexperter sa att de inte kunde säga säkert så då är det bättre att ta det säkra före det osäkra.
Det var ett tag sedan jag råkade ut för dem så jag kommer inte ihåg mer exakta detaljer.
agau Affärsomdömen
0,02 gram låter sjukt exakt. Särskilt för så gamla mynt. Känns som det är hopplöst att gå på vikt då nästan. Hur mycket volym är 0,02 gram guld liksom. Mynten slits ju.
Om myntet är slitet får man ju naturligtvis ta hänsyn till det.
Detta gäller ocirkulerade(MS) eller nästan ocirkulerade(AU) mynt.
Det kan nog skilja lite mer i vissa fall och det fortfarande är helt OK.
Ett lätt slitet mynt kan säkert väga någon tiondels gram mindre och riktigt
slitna ännu mindre...
agau Affärsomdömen
Jo men det är ju inte helt lätt att se hur mycket dess slitenhet påverkat vikten. Börjar bli lite nervös för mitt double eagle mynt nu. Tyvärr har jag det inte hemma så jag kan väga det. För att inte gå för mycket off topic kommer ett foto på det här.
Ser du något suspekt med det?  :)
Citat från: agauJo men det är ju inte helt lätt att se hur mycket dess slitenhet påverkat vikten. Börjar bli lite nervös för mitt double eagle mynt nu. Tyvärr har jag det inte hemma så jag kan väga det. För att inte gå för mycket off topic kommer ett foto på det här.
Jag anser mig inte vara någon expert men jag har en del såna...
Det är alltid lite svårt att bedömma mynt från bild. Men jag tycker det ser helt OK ut. Minimalt med bagmarks. Detaljer verkar mycket tydliga. Små kantkack.
Ev. kan myntet vara polerat. Det ser ut att vara smårepor horisontellt men det kan vara en effekt ljusförhållanden och av hur bilden tagits. (Så det är inte säkert.)
Du kan ju väga det vid tillfälle... Men det är nog ingen fara. Det är säkert OK...
Det var inte min mening att skrämma upp folk. Förfalskningarna är trots allt rätt ovanliga...
agau Affärsomdömen
Känns tryggt :) Skall väga det vid tillfälle.
agau Affärsomdömen
Har nu varit och vägt mitt mynt och det vägde in på 33,47 gram vilket förvisso ligger utanför din
Citat från: agauHar nu varit och vägt mitt mynt och det vägde in på 33,47 gram vilket förvisso ligger utanför din
Säkert ingen fara. Bara mätnoggrannheten på vågen kan skilja mer än så.
agau Affärsomdömen
Mysko, den kapade mitt inlägg? Tänkte säga det att jag inte känner mig orolig trots det. Som sagt vågen är säkert inte helt exakt. Dessutom är jag fortfarande lite skeptisk till den här hårda marginalen (0,02 gram). Andra mynt jag vägt verkar kunna diffa mycket mer, dessa mynt kanske är speciella?
Baltikinkasso Affärsomdömen
Utan några som helst paralleller till Johnny Bodes klassiker är det så åter dags att dra på sig de vita handskarna. 2011 års utgåva av \"Icons of New Zealand\" har nämligen hittat hit ocvh behöver luftas, lite risig skärpa på andra bilden:
hundringen Affärsomdömen
nice, har tittat på mynt från samma tillverkare, hur fick du tag i det? några tips? priserna blir så dyra när jag tittar på att ta in det själv
