Myntkapslar
Startat av kristensson, 2011-08-15 20:59
Det finns kapslar på 111 mm som skall passa en 1 kg Libertad som har diametern 110 mm.
Münzkapsel 111 mm für 1 kg Münzen
Samtidigt blir jag konfunderad då det undertill står att de passar till:  1 kg Silber Koala - 1 kg Silber Kookaburra som ju bägge har diametern 101mm. Så det är ju bäst att mejla först och fråga om det är innerdiametern som avses och att det passar till en 1 kilos Libertad.
Silverjägarn
Också intresserad av 1-2st sådana. PMa om någon ska beställa och vill samköpa för att få ner fraktkostaden.
Jag mejlade Kettner och frågade ifall 111mm myntkapseln avsåg inner eller ytterdiameter, och ifall den passade till en 1 kg Libertad.
Jag fick bara som svar tillbaka att kapseln inte passar till Libertaden, vilket innebär att måttet i så fall anger ytterdiametern. Om bara en diameter anges så brukar det ju vara innerdiametern i så fall, vilket är det man är intresserad av att veta.
Om man rullar ner för mer information, hos ovanstående ebaysäljare, under "Plastic Capsule RC-400-K 4" for 1 Kilo" och klickar på:
Click Here for size information on Coin Safe capsules
så får man reda på två saker:
Den kapsel Kettner har angivit som 111mm har en innerdiameter på 101.6 mm, inre tjocklek på 12.9mm, och en ytterdiameter på 110.6 mm.
Sedan vad som finns i nästa större storlek av kapsel är för 5 lb mynt. Den kapseln har en innerdiameter på 127,1mm och innertjocklek på 15,1 mm. Och en sådan kapsel kommer att vara för stor.
Så det är nog bara att konstatera att för 1 kg Libertaden finns det ingen passande kapsel att köpa där ute.
Be
Citat från: cap380 skrivet 2011-08-21 13:27
http://www.ebay.co.uk/itm/10-Lighthouse-coin-capsules-all-sizes-available-28-41mm-/180511493699?pt=UK_Storage&var=&hash=item6fc264a15a#ht_1321wt_814
cirka 40 spänn för 10 kapslar inkl frakt, beställt ett gäng precis, får se hur de verkar
Kan rekomendera denna säljaren, har beställt två gånger från honom nu. Båda gångerna just detta märket på kapslarna. Tycker dom är grymt prisvärda!
futuristic
1. Ar det nagon som vet om det ar forknippat med fara for skada pa myntet om myntkapseln ar storre an myntet, sa att det far omkring en del i kapseln nar man forflyttar det? Har formodat att sa inte ar fallet da jag fatt mina osterrikiska dukater forpackade pa detta satt vid leverans nar jag har bestallt fran Tavex..
2. Vidare, sag att jag har en myntkapsel och vill lagga ett tidigare cirkulerat mynt i denna (ej guld eller silver, dock av numismatiskt varde). Bor jag vidta nagra forberedelser innan, t.ex. att rengora myntet pa nagot sarskilt vis? Eller ar det bara att lagga myntet i kapseln och skruva i hop kapseln?
Det finns ju såna där "skumgummi"-ringar du kan lägga i om du vill. Sen beror det ju lite på vad det är för mynt, en del är tåligare än andra. Gamla mynt bör enligt numismatiker INTE rengöras.
BullBar
Bump gammal tråd...
Ni som har köpt 39mm myntkapslar till maple leaf... Glappar silvermyntet i kapseln eller sitter det som ett smäck? :)= Jag har tidigare haft 38 mm lindner kapslar till mina maples som sitter förbaskat perfekt nämligen och känner inte för att få "glappa" mynt om ni fattar ;)
Mange
När det gäller maple leaf är min erfarenhet att Lindner & Leuchtturms/Lighthouse 38mm kapslar brukar passa alldeles utmärkt, SAFEs 38mm är dock för små (och 39mm "glappar" något).
dr.vic
Är det någon som har något tips på kapslar till Morgan Dollars?
Sitter dom som en smäck i 38 kapslar tro? ???
