SWEA - Här är dom alla sex...
Startat av 2818181, 2012-12-30 18:27
#30
Citat från: Sarek skrivet 2012-12-31 11:59
För lejonets tassar kommet inte en nivåskillnad göra någonting. Det ser bara "tufft" ut ifall tassarna får hänga över kanten.
Men för övre delen av Sweas huvud kommer det bli svårt att få till en snygg övergång. Knappast möjligt skulle jag tro.
Om lejonets tassar hänger över kanten. Dvs, ännu högre än en förhöjd yttre ring kommer de lätt att bli högsta punkten och nötas. Dessutom kanske inte myntet ligger platt. Sedan hänger det på tillverkningen hur stor skillnad mellan låga partier och höga partier på myntet det kan vara ifall det overhuvudtaget är möjligt.
Bästa förslaget annars är väl isåfall ett förslag där det inte finns någon höjdskillnad(eller bara en liten).
Citat från: mega_n skrivet 2012-12-31 12:06
Nu var det i stället en nedsänknig av omskriften på den versionen, så det kommer att fungera bra.
Annars så skulle lösningen på problemet med övre delen av Sweas huvud som hamnar i den nedsänkta omskriften vara att den delen höjs upp till samma nivå som Swea själv. Ifall nu inte det blir för komlicerat att prägla myntet på det sättet.
2818181
#32
Det är kul att se att ni "hårdgranskar" designen. Det är så man får till en bra produkt. Skulle det vara något som behöver korrigeras är det ju lättare på papper än i silver :)
Nu tror jag inte det är något problem här, utan Sarek är inne på rätt spår. Ni kan studera myntet i länken. Kolla hur linjerna ser ut att "flätas" i olika nivåer, trots att de är i samma. Det handlar om att lura ögat.
Randen är alltid högpunkten på varje mynt och motivet når som max upp till samma nivå. I bilden nedan kan ni se detta redovisat genom max/min- instruktioner, där huvudmotivet skulpteras inom detta intervall.
http://www.monnaiedeparis.fr/Art-Culture/L-ann-e-du-Serpent-pcodtdvKztilgAAAEvPD4l6HPCGm.sE6zmdz0AAAE5HaEDkLSw.html?JumpTo=OfferList&JumpFrom=SearchResult&PageableID=JZ2sE6zm8VUAAAE7E80JkOz9&PageNumber=6
För övrigt kommer vi att diskutera utförandet med Pobjoy innan prägling, vilket möjligen kan medföra smärre justeringar. Att delar av motiv rör sig "utanför ramarna" är en gammal teknik men har blivit ganska vanligt på moderna mynt. Det blir lite mer dynamik i bilderna på så vis.
Ebenezer
"Modern" och "Nordic" är ju verkligen skitsnygga!  =)
Citat från: Ebenezer skrivet 2013-01-01 12:03
Håller med, svårigheten blir att välja mellan dom
