Amerikansk Double Eagle (1849-1933)
Startat av Silverräven, 2011-06-18 16:38
#15
Hej. Jag är lite ny på detta forum, men inte i samlar-svängen.
Jag är för tillfället mer in på St:Gaudensmynten och har några 20$ Liberty Head mynt som jag kan tänka mig sälja till rätt pris. (Inget akut...)
Dessa har ju en viss samlarpremie så jag säljer dem inte för bara guldvärdet. Men är någon intresserad så ge mig ett förslag...
EDIT: Double Eagle 1904 : 20120125 Såld för 12200 på Tradera...
mvh H
Odalmannen
Jag hittade en mikrometer i garaget och tänkte att jag skulle testa att mäta tjockleken på min Liberty Head 1904 som ska vara ett vanligt förfalsknings år. Men då uppkommer frågan var på myntet man mäter? Jag mätte på kanten och då skiljde det 0.09mm från vad https://www.libertysilver.se/kopa/produkt/20dollarlibertyhead uppger att tjockleken ska vara, är det inom marginalen i så fall?
Citat från: Odalmannen skrivet 2017-05-28 21:33
Tänk på att myntet med största sannolikhet är cirkulerat, dvs tjockleken är troligen något mindre än vad som anges pga slitage. Är den större... tja, det kan nog någon annan svara bättre på :)
Odalmannen
Citat från: Silverräven skrivet 2017-05-29 15:41
Myntet är 2,50mm på kanten så det är 0.09mm tjockare än det ska vara. Kan vara så att mikrometern är fel inställd med så jag får testa den på något annat mynt och jämföra.
0,09 mm får nog räknas inom felmarginalen tror jag :)
