Widget
Startat av Birka, 2018-02-22 18:38
Vad har hänt vår älskade widget?
Du menar guld och silverpriset?
En widget (förkortning av eng. "window gadget" ) är en grafisk användargränssnittskomponent . Det är vanligen ett litet fönster som ständigt kan uppdateras och visas på en dators skrivbord eller i en mobil enhet, utan att användaren behöver aktivera fönstret.
Japp, den försvann tillsammans med ett gäng annonsörer.
Blev lite fel i stavningen. Men nästan rätt i alla fall. :-)
Den använde jag frekvent så den önskas åter :D
Yes, det är på gång. Vad som hände vara att "våran" widget slutade fungera då vi hade gjort lite egna programmeringar i scriptet för att visa t ex kurs i SEK.
Planen är att kolla på det i helgen då det har varit fullt upp i veckan med annat då jag bl a har bytt jobb.
Den kommer.....:)
Så där, widgeten på plats igen.
Trevlig helg gott folk.
Hur får man bort det där jäkla molnet som skymmer silverpriset?
Citat från: Birka skrivet 2018-11-02 11:44
Hmm, vet inte riktigt, jag kollar på det.
Tryck på ctrl på tangentbordet scrolla på musen samtidigt! "zoom" så syns det bättre :)
På det sättet kan du få bort t.ex reklamen på tradera etc.etc
Tack för rådet men det funkar inte för mig.
Det går inte att få bort molnet via koden utan det där är något som genereras från Tradingviews servrar.
Inte den bästa placeringen, ska maila dem och kolla om de kan flytta det.
