Lägga upp blder vågar man det?
Startat av WINWIN, 2016-09-23 09:38
WINWIN
Bara en fråga.
Vågar man verkligen lägga upp bilder på forumet?
Nu snackar vi högar om flera hundra tusen/miljoner kr tex.
Kan IP numret spåras, kan man lita på ädelmetallforum att de håller en anonym?
Hur säker kan man vara med att posta liknande bilder?
HUR kan man posta en bild bäst utan att på något sätt kunna bli spårad till person. Typ lägga upp en bild från biblioteket el liknande....fast hur får man in bilden på bibliotekets dator!?
jerseph
Citat från: WINWIN skrivet 2016-09-23 09:38
Bara en fråga.
Använd vpn om du oroar dig.
WINWIN
Unmanipulatable
Jag brukar köra Batch Purifier på bilderna. Det är en programvara som du kan ladda ned gratis. Tror jag fick tips om den här på forumet. Finns kanske bättre varianter.
I bilderna kan det finnas metadata info om kamerans farbikat vilket ju kan vara en mobil. geografiska koordinater mjukvaruversioner och  kanske tillochmed telefonnummer ? Vem vet vad som kan finnas för dolda uppgifter. Egentligen tycker jag att forumet borde automatisera detta och ta bort allt sådant när man lägger in bilder.  Kanske tillochmed döpa om filnamnen.  Tex om filnamnet är Nisse i Svängens silverskatt.jpg så vet ju alla banditer var de ska hämta silvret.
Om man tidigare har röjt sin identitet eller gör det via bilden så är det bäst att inte lägga upp bilden som avslöjar vad man har för det finns ju skurkar som ser och läser.  Inte bara NSA utan även mer jordnära skurkar :)
Var står servern till forumet ?    Går allt via NSA ?
Man ska aldrig lita på någon i onödan.  För att livet ska gå att leva så måste man tyvärr chansa lite ibland.
Hjälper nog inte att lägga in bilder på biblioteket. Alla dina inlägg lär vara stämplade med IP och tidpunkt osv.   Om du har suttit hemma på kammaren i 3 år och gjort inlägg så hjälper det nog inte att åka till någon offentlig dator för att skicka bilden under samma Alias.  Du får kanske inte in USB stickan eller DVD i en offentlig dator ..Du kanske kan mellanlagra bilden på annan plats på nätet i så fall och sedan flytta den till forumet på Biblioteksdatorn.
jerseph
Citat från: WINWIN skrivet 2016-09-23 09:54
Vad är vpn?
En simpel Googling ger följande svar
"A VPN or Virtual Private Network is a method used to add security and privacy to private and public networks, like WiFi Hotspots and the Internet. VPNs are most often used by corporations to protect sensitive data."
Benke
