Nyheter och viktiga meddelanden => Ädelmetallforum Övrigt => Ämnet startat av: Silverstar skrivet 2011-06-15 00:23
Titel: Tidsangivelserna för forumposter stämmer inte
Skrivet av: Silverstar skrivet 2011-06-15 00:23
Upptäckte detta när jag lade in en post precis.
Tiden i forumposten är angiven till en timme tidigare än vår svenska tid.
Skrivet av: Silverräven skrivet 2011-06-15 00:31
Detta funderade jag på ett tag sedan över också, men fick svar från MrLibertad. Du kan själv ställa in din lokala tid (dvs samma som alla andra medlemmar som hör hemma i Sverige). Jag gissar att vad du behöver göra är att bocka i \"Daylight savings\", DST eller vad som står. Detta skall justera tiden till sommartid så tidsangivelserna stämmer. Du hittar detta under \"settings\" i dina profilinställningar.
Skrivet av: Silverstar skrivet 2011-06-15 00:40
Citat från: SilverrävenDetta funderade jag på ett tag sedan över också, men fick svar från MrLibertad. Du kan själv ställa in din lokala tid (dvs samma som alla andra medlemmar som hör hemma i Sverige). Jag gissar att vad du behöver göra är att bocka i \"Daylight savings\", DST eller vad som står. Detta skall justera tiden till sommartid så tidsangivelserna stämmer. Du hittar detta under \"settings\" i dina profilinställningar.
Sedär, så lätt det var att fixa det :)
Tack för hjälpen.
Skrivet av: Silverräven skrivet 2011-06-16 01:24
Inga problem, vi gör vårt bästa för att alla ska trivas i forumet  :cool:
