Övrigt - Allt annat => Diskussionssektionen => Ämnet startat av: pezon skrivet 2017-08-31 19:35
Titel: raffinering av "ädelt" skrot till ren ädelmetall?
Skrivet av: pezon skrivet 2017-08-31 19:35
Har börjat samla på gamla mynt med högt silverinnehål av olika anlednignar.
vissa mynt är av usel kvalitet, och har inget samlarvärde...
Forskare som man är så börjar man genast fundera på hur man kan extrahera silvret.
Har läst på en del och sett att det finns en del metoder för detta...
Någon här som håller på med sånt?
Vilka metoder är bäst för silver och andra metaller?
Titel: SV: raffinering av "ädelt" skrot till ren ädelmetall?
Skrivet av: OlofN skrivet 2017-09-01 06:44
Hej.
För silvermynt så skulle jag börja med att lösa upp allt i salpetersyra. Därifrån kan du gå vidare på lite olika sätt beroende på hur rent du vill ha silvret.
Snabbast är att cementera ut det ur lösningen med Koppar. Funkar bra och ger relativt rent silver.
Lite bättre är att fälla ut silvret som silverklorid med t.ex saltsyra eller vanligt salt. Kloriden reduceras sen med Natriumhydroxid och glukos och kan smältas.
Vill du ha 999+ så är det elektrolytisk rening som gäller.
Skrivet av: pezon skrivet 2017-09-01 11:10
Tack,  ska kolla runt lite och fundera innan jag testar.
Vet inte riktigt vad jag vill uppnå, kanske gjuta egna tackor?
Måste även klura på hur jag ska verifiera silverhalten samt hålla koll på var svinnet i processen är.
Ska titta på någon ICP metod för att analysera svinn i processvätskorna samt Mest troligt använda XRF för att verifiera slutresultatet, eller kolla om SEM-EDS ger nog information
Skrivet av: jumu skrivet 2017-10-19 23:14
Mycket bökig process... Har rundvandrat en del på affineringsanläggningar, och är något tveksam till att det går att utvinna en vettig produkt utan tillgång till vakum-smältugnar o mycket kontrollerad och noggrann hantering av läskiga kemikalier som ni också nämde + en hel del tid att spendera. Har man ett registrerat företag kan man ju kontakta en leverantör om att bli kund och skapa ett "metallkonto" för finsilver och 24K, och skicka in skrot till affinering. Vet inte om man måste vara verksam inom guldsmide eller om det räcker med organisationsnummer och registreringsbevis från bolagsverket... Affinering är kostsamt så inte lönt att smådutta in skrot, och har för mig att man inte kan ta ut investeringsmynt eller tackor. Guldsmeder tar ut material till smycken på detta vis, nedlegerat till 925 silver och 18K. Finmetall som granulat förekommer också.
XRF går väl inte många my innanför ytan så det är en osäker metod att kolla egenproducerade "tackor".
Vissa metaller är superkrångliga. Vitguld i smycken idag är legerat med palladium men att utvinna det ur skrotet är så dyrt att man som kund inte vill ta den smällen om det inte handlar om en större batch.
Jag kanske har helt fel, cudos till er om det funkar att få fram ett resultat.
Skrivet av: jumu skrivet 2017-10-19 23:36
PS.palladiumet har gått upp väldigt i pris sen jag senast höll på med metaller. Kanske värt att "ta smällen" idag om man skickar skrot...
Skrivet av: pezon skrivet 2017-10-20 15:51
Ska köra lite tester på Silver.
Tänkte analysera "pulvret" jag får fram med XRF eller SEM så då spelar penetrationsdjupet mindre roll.
