Nyheter och viktiga meddelanden => Välkommen Nya Medlemmar => Ämnet startat av: Karlsson766 skrivet 2017-08-04 16:26
Titel: Ny medlem
Skrivet av: Karlsson766 skrivet 2017-08-04 16:26
Tjena tjena allihopa, ny här på sidan och ny i metalljakten :)
Köpt lite smått ibland tidigare och tänkte ta och börja handla lite mer. Verkar vara ett trevligt gäng med mucket kunskap här och jag har redan en förata fråga. Köppte ett par 1 oz silvertackor på tradera för ett tag sedan men har inte testat mitt silver fören igår när jag läste om pingtestet här. Den ena tackan från tradera lät "stumt" mot andra jag har och var lite missfärgad i kanten såg jag. Gissar på att det bara är att slänga eller kan den ändå vara äkta? Hej på er alla åter igen
Titel: SV: Ny medlem
Skrivet av: fredrikwall67 skrivet 2017-08-04 16:28
Fota tackan så kan säkert experterna se om den ser äkta eller falsk ut.  Och Välkommen
Skrivet av: Karlsson766 skrivet 2017-08-04 16:47
Ja sant det kan ju vara till hjälp tack. Fick inte till det här i, filen blev för stor så laddar upp i länkarna
http://www.bilddump.se/bilder/20170804164456-217.214.148.207.jpg (http://www.bilddump.se/bilder/20170804164456-217.214.148.207.jpg)
http://www.bilddump.se/bilder/20170804164525-217.214.148.207.jpg (http://www.bilddump.se/bilder/20170804164525-217.214.148.207.jpg)
Skrivet av: Birka skrivet 2017-08-04 17:02
Varmt välkommen!
Skrivet av: Blåkrona skrivet 2017-08-04 17:17
Välkommen till forumet!
Tyvärr kan jag inte avgöra på bilderna om det är äkta silver eller inte (jag har inte den expertisen) men förhoppningsvis har någon annan den kunskapen.
Om du köper av seriösa handlare som Micromax, Krugerangel eller Fantomen så slipper du det problemet.
Mvh Blåkrona
Skrivet av: LeGo skrivet 2017-08-04 17:47
Välkommen hit !
Skrivet av: hundringen skrivet 2017-08-04 18:03
Tyvärr kan jag inte heller hjälpa dig att avgöra om de är äkta men det finns ju många medlemmar här som är väldigt kunniga som säkert kan hjälpa till. Om priset på dem var för bra för att vara sant var de säkert inte äkta men förhoppningsvis är det äkta silver du köpt.
Hur som helst varmt välkommen till forumet.
Skrivet av: Bosse68 skrivet 2017-08-04 18:23
Varmt välkommen till forumet,
Tyvärr kan inte jag heller avgöra tackans silverhalt
Bättre att göra små misstag i början, än ett större längre fram
Lycka till
Skrivet av: Karlsson766 skrivet 2017-08-04 19:14
Tack för mottagandet här! Jag kan tänka mig att det är otroligt svårt om inte omöjligt att se på bild. Ja en nit på 1oz är ju inget att gråta över om det skulle vara så som tur är och läxan lärd hehe. Tar och lägger den åt sidan tills jag är säker på den för vill inte sälja något i framtiden som är osäkert äkta och ska ta och skaffa en magnet
Skrivet av: Bosse68 skrivet 2017-08-04 19:33
du kan även göra en snabbtest med en isbit
Silver leder värmen bra, och smälter igenom isbiten snabbt
Skrivet av: cyber skrivet 2017-08-04 19:50
Jag är inte på något sätt en expert men det bästa är väl att testa med magnet.
Se t ex https://youtu.be/NgSXg-WOEVY (hade inte ljudet på så jag vert inte om den förklarar bra men jag hoppas det :)
Skrivet av: 9darter skrivet 2017-08-05 00:35
Välkommen!
Skrivet av: Mange skrivet 2017-08-05 03:21
Välkommen.  :)
Skrivet av: Prolantie skrivet 2017-08-05 06:05
Välkommen in i gänget!
Skrivet av: fredrikwall67 skrivet 2017-08-05 09:24
En sådan tacka är perfekt att göra desitets testet på. För den påstås ju vara rent silver. Finns länkar till youtubevideos om hur man gör. En bra våg och vatten är det man behöver.
Skrivet av: I_am_mine skrivet 2017-08-05 10:07
Välkommen! Hoppas någon erfaren här kan hjälpa dig med äkthetskontrollen!
Skrivet av: Repairman skrivet 2017-08-05 12:21
Välkommen in Samlarvärlden
Skrivet av: toblov skrivet 2017-08-05 13:02
Välkommen!
Skrivet av: guldbob skrivet 2017-08-05 15:43
Skrivet av: Saiifo skrivet 2017-08-05 17:27
Välkommen hit! :)
Skrivet av: Karlsson766 skrivet 2017-08-06 16:37
Tack för tips och välkomnande åter igen alla känns bra att ha gått med här!
Skrivet av: Krugerangel skrivet 2017-08-06 20:39
Välkommen till forumet för äkta pengar.
Tackan ser ut som UNC, speglar sig bra men vart är kapseln?
MTB och designen har jag ej heller sett förr.
Inte så mycket att undra över då det endast gäller 31.1g silver.
Om ni vill lära ngt nytt så densitets-testa tackan. Ett ypperligt tillfälle.
Medlem sff123 är en baddare på bra och billiga vikter från Kina.
Magnet var det också någon på forumet som hade till salu, om jag kommer ihåg rätt.
Det går också att ta med tackan till en mynthandlare så reder dem säkert ut det för er.
Annars kan du bara såga den rakt igenom. Allt är en lärdom.
Mitt sista tips:
Skjut tackan med en värmepistol med +800C i en lerkruka och se hur "silvret" ser ut efter 10 Sek.
Mvh
Krugern
Skrivet av: Karlsson766 skrivet 2017-08-06 21:55
Plockade ut den för att få en bättre bild. Ja det är inget större så spelar ingen större roll som tur är. Tack för tipsen, ska skaffa in saker för att göra olika tester efter hand. men nu blir det till att köpa från mer säkra källor tills man får lite bättre kunskap. Kommer gå otroligt mycket fortare med kunskapen härifrån. Tack alla
Skrivet av: Strokur skrivet 2017-09-04 19:10
Välkommen!
