Hej, forumfilurer !
Efter ha varit en "smygtittare" på forumet under en tid så tänkte jag att det var lika bra att komma ut ur garderoben. Jag har gjort både lysande och katastrofala affärer på diverse papperscertifikat (finns nog inte en råvara som jag inte har undersökt), men inte handlat med riktiga grejer, dvs mynt. Så nu är det dags...
Om "the shit hits the fan" sker så är det inte fel att ha lite mynt undangömda, bättre sent än aldrig ;)
I övrigt, medelålders gubbe med förkärlek till te,kaffe & betting ! Ska vi ta en Java ?
Välkommen in i värmen :)
Välkommen!
Vad skiten träffar fläkten kan innebära förutom att vi alla blir nedskvätta med skit är nog individuellt hur man tolkar det. Men oavsett hur allvarlig den händelsen är så är det klart du ska ha guld- och silvermynt !
Du får även dela med dig av dina kunskaper om papperscertifikaten!
Guld och silver är dock pengar och inte råvaror. Åtminstone om man bara ska beskriva dem med ett av de två orden :)
Välkommen in i gänget
Välkommen hit!
Välkommen hit! :)
Välkommen till forumet. :)
Hejsan, välkommen in i värmen
Välkommen in i värmen!
Välkommen.
Välkommen!
Varmt välkommen!
Välkommen hit och du är inte ensammen om att gått på pumpen vad gäller värdepapper, hade jag struntat i attnågonsin köpt fonder o aktier utan börjat köpa guld o silver istället hade jag varit en förmögen hamster nu :'(
Välkommen.
Välkommen!!
Välkommen! :)
Välkommen!
Välkommen :-).
Hej, och välkommen :D
Citat från: Benke skrivet 2016-08-17 23:34
Hej, forumfilurer !
Filur and proud! Välkommen hit!
Citat
Jag pratar gärna mer om certifikat av olika slag. Jag har småtestat en del, med begränsad framgång(*). Idag sysslar jag därför närmast uteslutande med gruvaktier direkt (utöver hel- och halvfysiskt PM). Kaffe är oljan som håller motorn igång, så java absolut. Var befinner du dig? Stockholm eller bortom tullarna?
(*) min bästa derivatplacering var någon sorts BULL*N silver som jag köpte när silvret stod i ca 37-38 2011. När silver gick över 45 var jag rätt nöjd. Min sämsta var att jag inte lyckades sälja den förrän silvret rasat tillbaka under min inköpskurs.
Hej och välkommen
Jag bor i Växjö, fast uppvuxen i Stockholm. Fast är du på Formex mässan nästa helg så...
Bästa affären är nog precis innan tsunamin i Japan. Tankade bear så det sjöng om det :)
Sämsta affären är Facebook, den är så övervärderad enligt mig men där blev jag totalt överkörd. Aj ! :(
Välkommen! :)
Välkommen! :)
