Utropspris på 1500:- med ett smält värde på ~1900:-
http://www.tradera.com/item/2027/262331218/vaggrelief-carl-xvi-gustaf-silver-999 (http://www.tradera.com/item/2027/262331218/vaggrelief-carl-xvi-gustaf-silver-999)
Tyvärr har jag inte fiat över för detta idag, kanske finns någon annan som är intresserad
Tyvärr inget fynd, tunn silverplåt utanpå tjock, tung fyllning. Har skrotat ett par såna där men kommer tyvärr inte ihåg exakt vad plåten vägde. Det var långt under totalvikten i alla fall.....
Alltså den här passar ju nästan i tradera-blåsnings-tråden!
Äkthetsintyg som bekräftar att det är äkta silver, men utan viktangivelse och sedan en viktangivelse i annonsen som inte har nåt med silvervikten att göra (om jag förstår det hela rätt)
Sjukt lurigt!
Citat från: Micromax skrivet 2016-08-08 21:06
Håller med om att det inte låter som ett direkt fynd, men frågan är om inte viktangivelsen trots allt avser silvervikten. 26cm diameter och 361gram ger en plåttjocklek på ca 0.65mm vilket verkar rimligt givet din beskrivning. Att 361 gram skulle vara totalvikt inklusive den tjocka fyllningen verkar omöjligt.
Nix, är helt säker på att vikten är inkl. fyllning, plåten är mycket tunn och limmad på fyllningen, tvivlar på att den skulle gå att få bort hel för vägning. Blev erbjuden ytterligare ett par (kungen + silvia) för 1100:- (antikmässan i helsingborg i år) vilket nog var gränsfall på silvervärdet men jag hoppade över det till slut. Snygga tallrikar annars om man gillar att ha kungaparet på väggen.
Uttryckte mig lite slarvigt då jag skrev "tung" fyllning, vad jag kommer ihåg (det är några år sedan som jag hade ett par som gick till skrot och de vägde garanterat inte 722 gr. ihop) så är det en tunn träplatta i botten + någon slags fyllning. Det jag skulle skrivit är att botten + fyllning utgör en stor del av den totala vikten på 361 gr.
