Övrigt - Allt annat => Diskussionssektionen => Ämnet startat av: Fantom skrivet 2016-06-14 22:21
Titel: Fantomen behöver kampanjkod för en tåg biljett!
Skrivet av: Fantom skrivet 2016-06-14 22:21
Hej forummedlemmar!
Finns det någon som åker mycket tåg och har nåt som kallas Kundkort eller kampanjkod eller något annat rabattkupong som jag kan använda vid en resa till Malmö när jag bokar en tågbiljett på sj.se?
Jag tänker åka ner till Malmö en sväng i juli och biljett kostnaden landar på 2683 kr (2 pers / ligg. plats från Norrbotten) enkel resa!
(dit och hit blir ännu dyrare 5963 kr) :o
Ska vara väldig tacksam för det!
Kontakta mig via PM eller mejl tack, jag tänker boka biljetter inom 2-3 dagar.
Mvh Fantom
Titel: SV: Fantomen behöver kampanjkod för en tåg biljett!
Skrivet av: Sarek skrivet 2016-06-15 15:42
Det är lika billigt att flyga ner till Malmö som det är att åka tåg. Och om ni flyger så går det på några timmar i stället för närmare 24 som det tar med tåg.
SJ har rabattkoder (http://www.kampanjjakt.se/rabattkod/sj.php) om du ändå vill åka med tåg.
Annars kan du kolla med studentrabatter hos SAS (https://www.sas.se/erbjudanden/#pos=SE&org=LLA&out=20160717&dest=MMA&return=20160721&oneway=false&view=calendar&adt=2&chd=0&inf=0) du som är studerande.
Jag gjorde en sökning och det blev billigare än dina 5963:- för två pers
(http://i.imgur.com/2szOqTm.png)
5208:- med flyg för två pers med det alternativet.
Trevlig resa!
Skrivet av: Fantom skrivet 2016-06-16 19:06
Tack för tipset Sarek!
Det blir nog tåg ändå tror jag. (Finns flera privata anledningar att ta tåget)
Tyvärr så funkar inte SJ rabattkoder på mig som du länkade, däremot jag fick ett mejl från en annan medlem som tipsade mig en kupong på 10% rabatt, så om jag inte får tag på bättre rabatt, då använder jag de 10 %, så resan blir lite billigare ändå. :)
Skrivet av: Sarek skrivet 2016-06-16 21:41
Citat från: Fantom skrivet 2016-06-16 19:06
Tyvärr så funkar inte SJ rabattkoder på mig som du länkade...
Jaha Fantomen gillar tåg...
På sajten jag länkade till fanns det två val av rabattkoder. Du tittade antagligen på den för studenter och den fungerade inte. Men om du går vidare på det andra alternativet, som gäller för alla, så går det att få fram resor för två
Luleå - Malmö för summa 4040:-
https://www.sj.se/sv/vi-erbjuder/just-nu/sommar.html (https://www.sj.se/sv/vi-erbjuder/just-nu/sommar.html) Välj "Billiga sommarresor fr. 195:-" och gå vidare.
Jag gjorde en provbeställning för två med sov/liggvagn och fick fram detta:
(http://i.imgur.com/Iwusyw5.png)
Skrivet av: Repairman skrivet 2016-06-16 22:47
Och lägg på rabatten till den
