Som rubriken lyder så tänkte jag se om det är någon som har tips på vad man kan köpa. Jag letar nästan dagligen men det går aldrig att bestämma sig. Jag söker ett mellanstort skåp som gärna har brandskydd. Skåpet kommer bultas i betonggolv i ett rum med betongväggar runt om.
Jag hade tänkt förvara en del av mina finare grejer i det så det får gärna vara säkert och robust men också så billigt som möjligt såklart.. vill ha mycket "pang för pengarna"! eller ska man kanske köpa två och ställa på olika platser? tankar och erfarenheter mottages tacksamt!
Är inte säker men intrycket jag fått så är små värdeskåp brandsäkra i 90 minuter med 1000 grader, vilket är mer ovanligt med större skåp.
Och om du ska ha ett större skåp som klarar av lika mycket så kostar det, kanske det lönar sig köpa två mindre.
Min åsikt ...
Håller själv på att kolla på skåp
Glöm inte att kolla med ditt försäkringsbolag vilken klassning du behöver (Grade 0-7)
Hittade dessa som jag funderar på
http://habeco.com/produkter/vardeskap-grade-0-7/euro-plus-grade-0-3/ (http://habeco.com/produkter/vardeskap-grade-0-7/euro-plus-grade-0-3/)
Visst kolla med din hemförsäkring, du behöver förmodligen inte säkerhetsdörr eller värdeskåp, du är försäkrad ändå.
Så är det i alla fall med Trygg-Hansa.
Min hemförsäkring täcker 1 miljon i lösöre och täcker investeringsguld, har ringt och frågat.
Är försäkrad mot brand och stöld.
Ska även nämna om du ska ta guldet med dig ut så är du bara försäkrad upp till 50.000 kr.
Så kolla med ditt försäkringbolag.
MVH
Citat från: sputnik skrivet 2016-03-26 17:22
Min syn är att man har ett värdeskåp för att värdesakerna skall finnas kvar efter inbrottet snarare än för att försäkringsbolaget skall tvingas ersätta sakerna.
Min rekommendation till TS är att satsa på ett begagnat skåp. En tung klump på 600+ kg skyddar lika bra om den har några år på nacken som om det är nytt, skillnaden är att det är billigare.
Citat från: august skrivet 2016-03-26 18:43
det är min syn också, visst det är jättebra om man får ersättning från försäkringen om man blir av med sina saker men många saker är ovärderliga och då gör det inte mig gladare att jag får lite siffror på mitt bankkonto.
har kollat på begagnade bjässar men vet inte om jag har plats för det där jag hade tänkt ställa det utan att behöva göra vissa modifikationer på utrymmet. går det bra att ha ett skåp i ett utrymme som inte är uppvärmt annars?
Citat från: Numismatikern skrivet 2016-03-27 11:06
Går det bra att ha ett skåp i ett utrymme som inte är uppvärmt annars?
Silver är lite känsligt för temperatur-skillnader.
