Ädelmetaller => Guld & Silver Övrigt. => Ämnet startat av: Birka skrivet 2015-08-18 15:41
Titel: Bra knep.
Skrivet av: Birka skrivet 2015-08-18 15:41
Finns det någon som har några bra knep när det gäller silverhantering?
Som t ex hur man ska få ner mynten i tuben utan att de klonkar i mot varandra.
Jag har inte en susning :-\
Titel: SV: Bra knep.
Skrivet av: Micke skrivet 2015-08-18 16:04
En idé hur du kan göra, vet ej om det är den bästa men den borde fungera utan problem :)
Bomulls handskar, sedan lägga mynten på varandra och föra röret ner över mynten i din hand så försiktigt du kan.
Skrivet av: Birka skrivet 2015-08-18 16:11
Det låter smart!
Ska testa med en gång.
Skrivet av: Fantom skrivet 2015-08-18 16:23
Har nu filmat!
Använde Eagles mynt, som är svåraste mynt att stoppa i tillbaka i tuben på grund av 41 mm diameter samt räfflad kant. I videon jag visar hur man gör det med ena hand (i andra handen jag hade telefonkameran)! :D
Videon kommer strax!
Skrivet av: Birka skrivet 2015-08-18 16:47
Om man är lite darrig (som jag)kan man lägga mynten på ett bord och sedan pilla in en fingertopp under. Ser fram emot videon  :)
Skrivet av: Fantom skrivet 2015-08-18 17:21
Blev fel med första videon och var tvungen filma om, kameran ville inte fokusera på Eagles och jag märkte det försent, så videon blev inte av den bästa kvalitet tyvärr. Sen routern slutade fungera, tog en del tid att starta om och "hitta" internet. Och tog väldig mycket tid att ladda upp själva videon. Uppladdningen fastnade flera gånger.
Ja, man kan lägga mynt på varandra på ett bord vid kanten, blir "ganska" enkelt att stoppa i tuben då. :)
Ja ja, till slut jag lyckades med allt och här är videon. :D
http://youtu.be/HKHXrU9EBgk (http://youtu.be/HKHXrU9EBgk)
Skrivet av: Birka skrivet 2015-08-18 18:33
Snygg video.
En blivande klassiker  ;)
Skrivet av: kristensson skrivet 2015-08-18 22:30
Snygg video fantom.
Gillar att du anstränger dig för att vi på forumet ska få en fin upplevelse hur man får in mynten igen.
Men en liten fundering Silver Eagles är bara vanliga Bullion mynt varför ta ut dom ur tuben överhuvudtaget.
Vågar knappt tänka på hur ni då hanterar mynt med numismatiskt värde.  ::)
Skrivet av: jerseph skrivet 2015-08-18 22:34
Citat från: kristensson skrivet 2015-08-18 22:30
Snygg video fantom.
I början satte jag in alla mina nya eagles och philharmoniker i myntkapslar. Skulle jag göra det nu hade jag fått köpa några kassaskåp till..
Skrivet av: kristensson skrivet 2015-08-18 23:13
Hoppas ni såg att det var en "ironi" smiley efter mitt inlägg.
Självklart så när man köpt sina första mynt så vill man gosa lite med dom pyssla om dom stoppa dom i kapslar och känna sig stolt och behaglig att man taget steget in de upplystas krets. Kanske plocka fram dom ibland titta på dom och känna sig bra och tillfreds.
Tyvärr missade jag denna upplevelse då jag började samla silver för många år sedan var det tackor som gällde för mig.
Hur kul är det att kolla på en metallklump det står "ANA" eller "Malmö Ädelmetall" på.
Skrivet av: Fantom skrivet 2015-08-18 23:33
Ja, precis, man tar ut mynt ur tuben oftast vid första köpet. Andra anledning är om man säljer (dock varför man ska sälja är en annan fråga) exempelvis 15 mynt och köparen vill ha dem i tuben, det är väldigt svårt att ta ut bara 5 mynt och lämna kvar 15 utan att riskera repa mynt, så enklast är att ta ut försiktigt alla 20 mynt först (om man spelar videon tvärtom eller bak, vet ej hur man säger det korrekt men ni borde förstå vad jag menar, så ser man hur man kan ta ut alla 20 mynt utan att skada dem :) ), sen tar bort 5 mynt och på samma sätt som jag visade stoppar tillbaka 15 mynt i tuben och stoppar över några skumplast bitar så att mynten sitter stilla under transporten. :D
Skrivet av: maggan skrivet 2015-08-19 09:33
Som nervös foliehatt kollar jag igenom hur många falskmynt det finns i varje tub. Så jag öppnar alltid alla tuber och häller ut innehållet. Hittills har jag inte hittat något oönskat...
