Ädelmetaller => Silver - Silvertackor & Silvermynt => Ämnet startat av: Ingenjörn skrivet 2011-10-08 23:59
Titel: Canadian Wildlife - Grizzly, utan silverklang?
Skrivet av: Ingenjörn skrivet 2011-10-08 23:59
Jag har nyligen införskaffat ett gäng canadian wildlife-mynt. Jag läste på libertysilvers forum att man kan kontrollera att silver är silver genom att det ska ha en specifik klang när man slår ett annat silvermynt mot det.
Jag har testat med enkronor som innehåller 40% silver och då får man en långdragen klang om man lägger myntet på fingertoppen och slår till det lite på kanten med ett annat mynt.
Förvånande nog klingar det knappast alls om mina grizzly-mynt som ändå innehåller rent silver, jag är inte speciellt orolig över äktheten eftersom jag har köpt dem av en seriös återförsäljare men jag undrar vad det kommer sig. Någon annan som har silvermynt som inte klingar, eller en förklaring till vad det kommer sig?
Skrivet av: Ingenjörn skrivet 2011-10-17 21:09
Ingen som har blivit tillräckligt nyfiken för att ta reda på om era silvermynt klingar ännu? Det är en seriös fråga. Jag kan definitivt inte höra om något är silver eller inte men enligt många så ska det tydligen gå att höra på klangen.
Skrivet av: MrLibertad skrivet 2011-10-17 21:31
Om du t ex tar en vanlig Svensk, nyare 1-krona och släpper den så att den liksom vobblar på t ex en marmorskiva eller dylikt hårt underlag (jag använder fönsterbrädan) och sen gör likadant med ett silvermynt så kommer du att höra att silvermyntet har en högre pitch, ton.
Prova med en 40%-ig krona och jämför med en nyare krona, du kommer att höra en klar skillnad.
Den här metoden är inte lämplig på investeringsmynt dock :-)
Skrivet av: Ingenjörn skrivet 2011-10-17 21:43
Tackar för svar! Jo jag hör skillnaden på 40%-kronor och nickel-mynt men jag tycker inte det klingar speciellt om de rena silvermynten. Borde ju vara tvärtom, att ett investeringsmynt har en jätteren och fin ton? Har dock inte testat marmorskive-metoden med investeringsmynten (bara haft ett på fingertoppen och slagit lätt med ett annat mynt) och som sagt det kanske inte lämpar sig.  :)
Skrivet av: mega_n skrivet 2011-10-17 22:14
Pingtestet är inte ett säkert sätt att kolla silver.
Det kan dock vara en hjälp i vissa fall.
Pinget beror på många saker. Bl a dimensionerna på myntet/tackan samt om det var valsat, smitt eller gjutet och många andra faktorer.
King of ping är en svensk 50-krona... Prova gärna.
I denna video sågar de itu en misstänkt tacka för att pinget inte lät rätt.
http://www.youtube.com/watch?v=sl9xWtphiK8
Den visade sig ändå vara gediget silver.
Bäst är att jämföra pinget mellan samma sorts mynt för att se om de låter lika. Då är det bra att ha ett mynt som man är säker på... Det stämmer ofta om
tillverkningsprocessen inte ändrats...
T ex American Silver Eagles har heller inget bra ping...
Olika andra legeringar kan också ha ett bra high pitch ping. Någon med mer tränade öron kanske kan höra skillnaden bättre än jag kan...
Slutsatsen är att det inte är ett helt säkert test.
Skrivet av: Ingenjörn skrivet 2011-10-17 22:40
Tackar! Jag är nöjd. Utrett!  :)
