Ädelmetaller => Guld - Guldtackor & Guldmynt => Ämnet startat av: Cash Is King skrivet 2015-03-01 15:43
Titel: Umicore 100 gram guldtackor
Skrivet av: Cash Is King skrivet 2015-03-01 15:43
Har 2 st 100 gram Umicore guldtackor där detaljer i symbol är olika, se bifogad bild.
Mått och vikt är identiska så gott jag kan mäta.
Vad tror ni, kan någon av tackorna vara en skickligt gjord förfalskning eller har Umicore gjort tackor med olika utformning av detaljerna i symbolen?
Titel: SV: Umicore 100 gram guldtackor
Skrivet av: Brageson skrivet 2015-03-01 16:53
Jag ser ingen skillnad med mer än att den ena bilden är lite oskarp.
Kan du peka ut skillnaden.
Skrivet av: Hg_82 skrivet 2015-03-01 18:48
Jag tycker bara att den högra tackan ser lite mer sliten ut.
Skrivet av: Steely skrivet 2015-03-01 20:51
Prickmönstret skiljer sig ju ganska mycket i den cirkelformade "symbolen/loggan"...
Skrivet av: Cash Is King skrivet 2015-03-01 21:01
Citat från: Steely skrivet 2015-03-01 20:51
Ja det är precis det jag menar, har förstorat bilden kring symbolen ytterligare i bifogad bild.
Den vänstra tackan är ny (ocirkulerad) medan den andra är köpt som cirkulerad och är betydligt mera sliten jämfört med den ocirkulerade tackan.
Skrivet av: mega_n skrivet 2015-03-01 21:04
Citat från: Cash Is King skrivet 2015-03-01 21:01
Varför frågar du inte källan. Det borde gå att få kontakt men någon som tillverkar tackan och få ett svar. Det är i deras intresse att svara...
Skrivet av: Fantom skrivet 2015-03-01 21:16
Nu kommer du att oroa dig mer! Se bilden och symbolen! 8)
Nä, skojar! Om dina tackor väger 100 gram, och mått stämmer med 55mm x 31mm x 3.2mm, då du kan ta det lugnt och andas vidare! :)
Skrivet av: Asrael skrivet 2015-03-01 21:23
Jag tycker det ser väldigt "exakt" ut ändå av det lilla man får se.
Ta tydliga bilder på hela tackorna. Ofta är det en siffra, bokstav eller ett avstånd mellan två bokstäver som avslöjar en förfalskning.
Är vikt, mått, känsla och färg desamma samtidigt som detaljerna sitter där de ska skulle det röra sig om en ovanligt välgjord förfalskning vid en första blick av fotona.
Har du anledning att misstänka att någon av dem är falsk?
Skrivet av: Brageson skrivet 2015-03-01 21:23
Jag röstar för att dom är identiska.
Den ena är lite sliten samtidigt som den bilden är lite oskarp.
Jag har markerat några små hack som är identiska på båda.
Om detta är en förfalskning så är båda det  :)
Skrivet av: Gripen skrivet 2015-03-01 21:50
Groparna/prickarna är helt olika. Sen om det betyder något vet jag inte.
Skrivet av: Cash Is King skrivet 2015-03-01 23:14
Citat från: mega_n skrivet 2015-03-01 21:04
Har skickat iväg en förfrågan till en guldsäljare på Umicore och förhoppningsvis erhålls svar under veckan som kommer.
Skrivet av: Cash Is King skrivet 2015-03-01 23:32
Citat från: Brageson skrivet 2015-03-01 21:23
Intressant notering med de små hacken på samma ställe. Båda tackorna är inskannade med samma scanner. Enligt min uppfattning är präglingen inte lika distinkt på den cirkulerade tackan och i kombination med slitage samt ljusreflexer från scannern kan det kanske upplevas som oskärpa. Den ocirkulerade tackan är inskannad genom plastförpackningen. Skillnaden vad gäller groparna/prickarna går dock att se med blotta ögat.
Skrivet av: Cash Is King skrivet 2015-03-01 23:48
Citat från: Asrael skrivet 2015-03-01 21:23
Som sagt var båda tackorna har samma mått och vikt, det är skillnader beträffande groparna/prickarna i symbolen som gör mig fundersam. Bifogar två bilder där tackornas framsidor kan ses var för sig.
Skrivet av: Cash Is King skrivet 2015-03-02 00:04
Citat från: Fantom skrivet 2015-03-01 21:16
Har kontrollerat måtten och de stämmer så gått det går att mäta på millimetern när men svårt att mäta tiondels millimeter speciellt då den ena tackan är förseglad i plastförpackning.
Skrivet av: Asrael skrivet 2015-03-02 00:29
Jag har lagt bilderna på varandra med transparens. Bifogas. Lite rotation och skalning och de passar precis ovanpå varandra. Det är mikrometerprecision och endast mer högupplösta bilder kan göra bilden bättre eller någon timmes jobb, men då är det snudd på anpassning. Nu diffar det på någon pixel här eller där.
Jag säger att de är väldigt lika. Tillsammans med vikt och mått så bedömer jag dem av samma kaliber. Är även kanten på baksidan densamma?
Skrivet av: mega_n skrivet 2015-03-02 08:25
Jag tror också de är lika. Skillnaden kan förklaras att de präglats med olika tryck vilket kan göra att det blivit lite olika tydligt mönster.
Skrivet av: Argyros skrivet 2015-03-02 21:01
Ser mest ut som att den ena är lite sliten. "Cirkulerad" kanske?
Skrivet av: Cash Is King skrivet 2015-03-05 23:07
Fick i dag svar från Umicore enligt nedan.
"The shown difference in the design can be caused by the abrasion of the
manufacturing tools and is no hint to a possible fake."
Dvs skillnaderna kan vara orsakade av nötning på tillverkningsverktyget och är inte ett tecken på möjlig förfalskning.
mega_n:s teori om att tackorna präglats med olika tryck kan också vara en anledning till varför prickarna ser olika ut.
