Köp, Sälj, Auktion & Byt => Tillbehör => Ämnet startat av: nybba78 skrivet 2014-05-26 21:23
Titel: Kapsel till 5 oz mynt.
Skrivet av: nybba78 skrivet 2014-05-26 21:23
Köpte mig ett Andorra 50 Diner 1995 den var dock utan kapsel så om någon har en över eller en i motsvarande storlek så är jag intresserad.
Myntet är 65mm i diameter.
Titel: SV: Kapsel till 5 oz mynt.
Skrivet av: silverfisken skrivet 2014-05-26 23:43
Det var av mig du köpte :)
Skrivet av: Sarek skrivet 2014-05-27 11:14
Om det är detta myntet (http://bigsilvercoins.com/Andorra.html) så har den en diameter på 65,8 mm.
Annars så kunde du fått en myntkapsel utav mig. Men den har innerdiametern 65,5 mm och då går det inte, trots att det bara skiljer 0,3 mm.
Jag tror att det blir svårt att hitta en myntkapsel som passar till ditt mynt tyvärr.
Skrivet av: nybba78 skrivet 2014-05-27 16:00
Ja man hade ju kunnat ana att de är många här jag köpt en hel del av redan senaste månaden :)
0,3 mm låter ju extremt lite hår det inte att slipa bort lite eller liknande för att det ska passa.
Skrivet av: Sarek skrivet 2014-05-27 17:03
O,3 mm är ju inte mycket på 65,5 mm, så det är möjligt att det skulle gå ifall du stoppar myntet i en fryspåse och låter det ligga i frysen till det antagit temperaturen – 18°C.  Sedan lägger du myntet i myntkapseln. Du bör sätta på locket innan myntet blir varmt och hinner expanderar. Du får själ avgöra om du vill chansa. Du får kapseln av mig för fraktkostnaden 12:-. Skicka ett PM i så fall.
Skrivet av: nybba78 skrivet 2014-05-27 17:49
Kan lägga till att jag skulle behöva kapsel
1 oz Libertad
1 oz Eagle
1 Souvereign
Sen köpte jag på mig en massa tyska 10 DM och 5 DM igår som skulle behöva förvaring osäker på storlek då vissa är förgyllda men vad jag har hittat.
10 DM 32,5 mm diameter 2,07 mm tjocka.
5 DM 29 mm diameter 2,07 mm tjock.
Sen köpte jag en bunt udda mynt från Tyskland som behöver någonstans att bo. Finns det något rör som är tillräckligt stora för alla dessa?
2 st Maple Leaf 1 Oz
2 st Noah's Ark 1 Oz
2 st Koala 1 Oz
2 st Kookaburra 1 Oz
och även 4 10 Dollar Suriname 1 oz
Skrivet av: kristensson skrivet 2014-05-27 21:31
Är det bara mynt som köpts för silvrets skull så måste man inte lägga varje mynt i en kapsel.
Ett alternativ kan vara syrafria myntkuvert, eller varför bara inte i en plastpåse.
Ett mynt man kanske har för avsikt att ge bort i gåva t.ex. kan ju se snyggt ut i en kapsel, men köper man icke numismatiska mynt så känns det lite "over kill" att lägga alla i separata kapslar.
Ett ytterligare alternativ kan vara mynttub.
