2FA är kort för "2 factor authentication", eller tvåfaktorautentisering. Kärt barn har många namn: multifaktor, tvåfackor, 2FA, MFA.
Principen är alltså att man skyddar ett konto med mer än en faktor. Ett lösenord är en faktor, så 2FA lägger till en andra faktor.
Jag misstänker att samtliga medlemmar på forumet har tillgång till BankID. BankID är ett exempel på tvåfakturautentisering, där en faktor är själva BankID-nyckeln som lagras på telefonen och den andra faktorn är en PIN-kod.
Den 2FA-lösning som Ädelmetallforum har stöd för kallas TOTP -
Time-based
One-
Time
Password. Det innebär att man använder en annan app på sin telefon, surfplatta eller dator för att generera en kod som skiftar var 30:e sekund och den koden är den andra faktorn.
Det fina med TOTP är att det är en öppen standard, så oavsett vilken typ av telefon, surfplatta eller dator du använder så finns det TOTP-kompatibla applikationer du enkelt kan använda.
Vi kan inte nog rekommendera att använda 2FA på Ädelmetallforum. Genom att aktivera 2FA så skyddar du inte bara dig själv utan även övriga användare.
1. Aktivera 2FA på forumetGå till
Profil → Kontoinställningar och aktivera tvåfaktorsautentisering. Forumet visar nu en QR-kod som du ska använda med en app på din telefon eller dator.
2. Välj hur du vill få dina säkerhetskoderAndroid – Google Authenticator- Installera Google Authenticator (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2) från Google Play.
- Prova att skanna forumets QR-kod med telefonens vanliga kamera. På vissa Android-telefoner kan du då öppna koden direkt i en autentiseringsapp.
- Om det inte fungerar, öppna Google Authenticator, tryck på + och välj Skanna QR-kod.
- Logga gärna in med ditt Google-konto i Authenticator för att säkerhetskopiera dina koder.
iPhone – Apple LösenordDu behöver ingen extra app! På iPhone med iOS 18 eller senare finns allt inbyggt.
- Öppna Kamera på din iPhone.
- Skanna QR-koden som visas på forumet, exempelvis på din datorskärm.
- Följ anvisningarna och koppla koden till ditt forumkonto i appen Lösenord.
- Din säkerhetskod finns nu sparad i Lösenord.
Dator – Windows, macOS och LinuxDu kan även använda datorprogram. Det finns flera exempel på appar som fungerar och synkroniseras mellan telefon och dator. Exempelvis:
- Enpass (https://www.enpass.io/)
- 1Password (https://1password.com/)
- KeePassXC (https://keepassxc.org/)
Om du väljer att använda en datorapplikation kan du mata in aktiveringskoden manuellt. Du behöver alltså inte scanna någon QR-kod.
3. Slutför aktiveringenAnge den sexsiffriga koden från din app på forumet.
Nästa gång forumet ber om en säkerhetskod hittar du den i samma app.
Viktigt: Säkerhetskopiera!Om du tappar telefonen eller datorn måste du fortfarande kunna logga in.
- Google Authenticator: Logga in med ditt Google-konto i appen så att koderna synkroniseras.
- Apple Lösenord: Aktivera iCloud-synkronisering för Lösenord och nyckelring.
- Datorprogram: Kontrollera hur programmet säkerhetskopierar eller synkroniserar dina uppgifter.
- Forumets återställningskod: När du aktiverat 2FA får du också en separat återställningskod. Spara den på ett säkert ställe! Den kan användas om du förlorar tillgången till din autentiseringsapp.
