Ädelmetaller => Silver - Silvertackor & Silvermynt => Ämnet startat av: Frederyck skrivet 2013-08-21 16:41
Titel: Kookaburra 1990 Square capsule - förvaring
Skrivet av: Frederyck skrivet 2013-08-21 16:41
Jag har en 1 oz Kookaburra 1990 i en kvadratisk förpackning, dvs en originalförpackning som Perth Mint använde fram till 1999. Myntet är i mycket bra skick och jag vill helst undvika att det oxiderar osv. Problemet är ju att kapseln verkar vara lika lufttät som ett durkslag. Är det nån som har en idé hur man kan förvara det på ett bra sätt? Jag har kapseln och myntet i en stängd ziplock bag just nu, men det känns inte optimalt i längden.
Är det bäst för myntet att dumpa kvadraten och lägga den i en vanlig rund kapsel?
Titel: SV: Kookaburra 1990 Square capsule - förvaring
Skrivet av: Fantom skrivet 2013-08-21 16:53
Jag tror inte att runda kapslar är bättre (nästan alla mina Kookaburra och Koala mynt i originalkapslar har redan fått brun beläggning (silversulfid) fast dom är bara 4-5 år gamla, alltså jag har fått dom helt nya i originalrullar från leverantörer och dom var redan bruna  >:( )
Det ända som man kan göra är att stoppa mynt i fryspåsar och sen ta bort luften med hjälp av industriell vakuum maskin. Men var kan man göra det, jag vet inte själv (stora och dyra restauranger brukar ha såna maskiner i köket och kanske ICA har, där dom hanterar kött). Och såna maskiner är inte billiga om man vill köpa själv.
Skrivet av: Guld500 skrivet 2013-08-21 16:57
Låt den vara i originalkapseln.
Zip-lock-påse funkar ok men det ultimata är att vakuumförpacka myntet.
Det finns billiga vakuumförpackare för 3-400 kronor.
Eller så går du in på en restaurang, dem flesta har en sådan, och ber att få ditt mynt "inslaget".  :)
Skrivet av: MrLibertad skrivet 2013-08-21 17:00
Äldre kookaburror är belagda med en skyddsfilm som gör att de bli extra bruna.
Läs mer här och min kokande kangaroo. :)
http://www.adelmetallforum.se/index.php?topic=1032.msg8356#msg8356 (http://www.adelmetallforum.se/index.php?topic=1032.msg8356#msg8356)
Skrivet av: Frederyck skrivet 2013-08-21 22:23
Tack för svaren! Är det nån som vet om det går att öppna den fyrkantiga kapseln utan att man gör åverkan på den, dvs om man kan öppna den utan att den skadas?
Skrivet av: Condor2ooo skrivet 2013-08-21 22:59
Inga som helst problem Frederyck. Kapslarna är mycket starka. Bänd upp dem växelvis (men försiktigt) från två motstående sidor med ett tunt metallblad av något slag. Brukar alltid öppna mina nyinköpta 90-talare för en närmare kontroll av själva mynten och har ännu inte lyckats att skada någon kapsel.
