Ädelmetaller => Guld - Guldtackor & Guldmynt => Ämnet startat av: arfo skrivet 2013-05-30 07:13
Titel: Hur momsfritt är guld?
Skrivet av: arfo skrivet 2013-05-30 07:13
En nybörjarfråga.
Jag har i två olika trådar läst:
* "Det finns ju förstås en risk att åka dit på momsen" [om man handlar på amerikanska ebay]
* "I hela EU är ju "investeringsguld" som bekant momsbefriat"
Hur går det här ihop? Om investeringsguld är momsbefriat, hur kan man då åka dit på momsen?
Vad är för övrigt definitionen på investeringsguld?
Titel: SV: Hur momsfritt är guld?
Skrivet av: Guld_500 skrivet 2013-05-30 08:48
Om du handlar utanför EU så är varorna momspliktiga vid införsel. Det är dock ett lotteri. Ibland klarar man sig, men oftast så får du en räkning av Svenska tullen.
Skrivet av: mega_n skrivet 2013-05-30 10:17
Investerings-guld är momsbefriat. Oavsett varifrån du beställer. Ibland krånglar tullarna men det beror mest på okunskap.
Du kan söka i lagtexten efter den exakta definitionen men om jag kommer ihåg rätt så krävs minst 900/1000 delar finguld samt att priset ligger nära spot. Vet inte exakt var gränsen går men betalar du dubbla priset för ett guldmynt är det definitivt inte investeringsguld utan samlarmynt och har ett momspålägg vid införsel.
Detta har diskuterats förut i flera trådar så prova sökfunktionen i forumet.
Silver och alla andra metaller har momspålägg och ev. också en tullsats.. (Tull dock oftast endast på någon eller några procent...)  Moms antingen i ursprungslandet eller vid införsel till sverige.
Skrivet av: Mitch skrivet 2013-05-30 10:21
Citat från: arfo skrivet 2013-05-30 07:13
En nybörjarfråga.
Investeringsguld kan vara guldtackor eller guldmynt som uppfyller de olika kriterierna för respektive produkt. Guldtackor ska ha en renhet om lägst 995/1000 och guldmynt om lägst 900/1000. Dessutom ska en rad andra krav uppfyllas, för guldtackor handlar det om att den ska vara handelsgodkänd (Good delivery status), och på mynt är det en rad andra kriterer som ska uppfyllas, nominellt värde, präglingsår, med mera.
Investeringsguld är inte momsbefriat utan undantaget från moms, allt enligt ett EU direktiv, precis som Guld_500 skriver så kan införseln i EU vara momspliktig, men generellt ska den inte vara det om kriterierna för investeringsguld är uppfyllda.
Skrivet av: Mange skrivet 2013-05-30 22:55
De vitala delarna från EU direktivet (98/80/EG) gällande investeringsguld:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0080:SV:HTML (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0080:SV:HTML)
CitatSärskilda regler för investeringsguld
A. Definition
I detta direktiv och utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser skall med investeringsguld avses
i) guld i form av en tacka eller en `wafer` med en av guldmarknaderna godtagen vikt, med en renhet av minst 995/1 000, oavsett om det representeras av värdepapper eller inte. Medlemsstaterna får utesluta små tackor eller `wafers` med en vikt på 1 g eller mindre från de särskilda reglerna,
ii) guldmynt som
- har en renhet av mint 900/1 000,
- är präglade efter år 1 800,
- är eller har varit lagligt betalningsmedel i ursprungslandet, och
- normalt säljs till ett pris som inte överstiger det öppna marknadsvärdet för guldinnehållet i mynten med mer än 80 %.
Sådana mynt skall inte enligt detta direktiv anses vara föremål för försäljning på grund av det numismatiska värdet.
Varje medlemsstat skall för den 1 juli varje år, med början år 1999, underrätta kommissionen om vilka mynt som uppfyller dessa kriterier och som är föremål för handel i den medlemsstaten. Kommissionen skall före den 1 december varje år i C-serien av Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra en fullständig förteckning över dessa mynt. De mynt som omfattas av den offentliggjorda förteckningen skall anses uppfylla dessa kriterier under hela det år med avseende på vilket förteckningen offentliggörs.
Förteckningen som nämns i sista stycket är dock inte om en lista över specifika mynt, endast nominella värdet på mynten för respektive land finns angivna.
T. ex. så ser listan för Australien ut som följande:
5 Dollars
15 Dollars
25 Dollars
50 Dollars
100 Dollars
150 Dollars
200 Dollars
250 Dollars
500 Dollars
1,000 Dollars
2,500 Dollars
3,000 Dollars
10,000 Dollars
½ Sovereign (= ½ Pound)
1 Sovereign (= 1 Pound)
Detta innebär dock inte att mynt av annan valör än angivna är momspliktiga, under förutsättning att mynten stämmer in på definitionen under ii) guldmynt så ska de vara momsbefriade (oavsett ursprung, valör eller det land från vilken införsel sker).
Skulle Tuvalu (där enda angivna valör är 50 dollar) släppa ett 125 dollars .999 guldmynt som är lagligt betalningsmedel ska detta vara momsbefriat under förutsättning att normalpriset är under 80% över spot.
Risken finns iofs. att denna hypotetiska "Tuvalu 125 dollar" fastnar i tullen och beläggs med moms, dock vore detta felaktigt agerat av tullmyndigheten och en överklagan med hänvisning till direktivet samt uppvisande av uppgifter som styrker normalpriset ska leda till att den påförda momsen tas bort.
Det finns dock en viktig aspekt gällande termen "normalpris" i sammanhanget, detta är av större vikt för guldmynt av mer numismatisk karaktär.
Normalpris enligt direktivet handlar om typvärde, så om det vanligaste myntet som säljs av en viss typ är MS62 till spot +150% så kommer moms påföras även en G/VF/AU etc. av samma mynt, detta oavsett om man så betalat spot eller under för ett VF-exemplar.
Exakta definitionen av vad som utgör ett mynt i detta sammahanget är dock lite luddig, vi får dock anta att bland annat årtalet är en av parametrarna.
Om inte skulle alla St. Gaudens klassas som ett enda mynt istället för exempelvis att 1922, 1922 S & 1924 D ses som tre olika mynt.
För nyare mynt handlar det snarare om präglingstyp, om fler proofs än bullion-varianter präglas så utgör proof-varianten det normativa värdet.
Så där kan bullion-utgåvan vara momspliktig om proof-varianten överstiger spot +80%.
I fall där en låg upplaga kan ha lett till högre priser längre fram (t. ex. Lunar S1) så gäller samma princip, om typvärdet på en S1 Drake överstiger spot +80% är den momspliktig, samtidigt som en S1 Hund kan vara momsbefriad om typvärdet understiger spot +80%.
Klart som korvspad, eller hur...  :o
Skrivet av: mega_n skrivet 2013-05-30 23:31
Tack för researchen Mange... Klart som korvspad! :-)
Skrivet av: arfo skrivet 2013-05-31 10:03
Bugar och tackar för svaren  :)
Jag har lite pengar på ett MasterCard knutet i USD, så min plan är att beställa guld eller silvermynt från ngn av de större handlarna på ebay. Skall alltså se till att priserna ligger nära spot och att mynten är i rent guld/silver.
Skrivet av: Silvergrabben skrivet 2013-07-15 05:23
Citat
ii) guldmynt som
[/qoute]
Så om guld/oz USD är 1290 kan jag köpa ett graderat guldmynt för 1450 USD utan att detta skall momsbeläggas? Ebaysäljaren hävdar att dom kommer skriva numismatiskt guldmynt bla bla på paketet men det exakta värdet man betalar - är orolig för just "numismatiskt" på paketet, kommer tullen dra åt sig öronen eller ser dom värdet kontra mängd guld och "Ah, det där är lugnt - ingen moms på"?
Tack för att du bidrog så bra i tråden men blev ändå något konfunderad..
(EDIT: Riktigt snurrig i huvudet efter ett par nattpass, försökte snygga till inlägget lite nu idag..)
Skrivet av: Goldfinger skrivet 2013-07-15 09:24
Tullverket har en lista med momsfria investeringsmynt. Även andra mynt som uppfyller kriterierna som investeringsmynt skall givetvis också kunna importeras momsfritt men håller man sig till listan så skall man kunna känna sig säker utifall att man behöver argumentera.
Tullverkets lista (http://www.tullverket.se/download/18.7234bcb71342261664e800011/F%C3%B6rteckning+_guldmynd_2012.pdf)
Skrivet av: Stacker skrivet 2018-03-12 17:36
I händelse av att det är av intresse för någon länkar jag till EU:s lista 2018 över för momsbefrielse godkända guldmynt, härför lämpliga att använda som investeringsobjekt. Det finns visst en hiskelig massa olika guldmynt med nominellt värde. De flesta ser man aldrig till i webshopar så de ges nog inte ut i så stora upplagor.
Som vanligt finns undantag: "Om ett mynt inte tas upp i denna förteckning är leveransen av myntet ändå undantagen från skatteplikt, om myntet uppfyller kriterierna för undantag enligt mervärdesskattedirektivet."
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1520871416786&uri=CELEX:52017XC1111(01) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1520871416786&uri=CELEX:52017XC1111(01))
(http://forumbilder.se/H68JH/guldmoms.png) (http://forumbilder.se/H68JH/guldmoms)
