Nu har jag fått en kilos silvertacka från europabullion.com.
När jag väger tackan så väger den 1008 gram. Den har plast runtom men det kan väl inte väga 8 gram?
Mvh :)
Det är ofta(st) som tillverkarna lägger på lite vikt på ett objekt, för att det i alla fall inte skall väga för lite.
Det är väl bara Bolidens 1 kilos silvertackor som brukar visa nåt gram för lite.
Sedan vet man ju inte ifall du har rätt kalibrerad våg. Men 8 gram, minus nåt gram för plasten, är inte mycket när det handlar om en 1 kilos tacka.
Jag tror bestämt att silvertackan är äkta ;- )
Citat från: Sarek skrivet 2023-04-04 19:50
Tack för svar!
Om jag har förstått saken rätt så ska det faktiska silvret uppgå till minst 1000 gram, med andra ord 1000 gram om tackan var 100% rent silver. Men eftersom den faktiska renheten är lägre, t ex 999 eller 999.9, så läggs ytterligare material på för att tackan alltid ska innehålla 1000 gram silver. Detta täcker naturligvis inte upp hela differensen (har själv vägt upp tackor till närmare 1010 gram), så jag antar att tillverkare hellre felar mot välvilja än att riskera att släppa en enda tacka med för lite silver på marknaden. Branschen bygger helt och hållet på förtroende.
Du måste ha fått ett måndagsexemplar😃😅😅😁
Nä mina kilos väger oxå strax över 1000 gram...
