Håller på att fundera ut hur jag ska förvara min växande samling av guld&silvermynt.
Av olika anledningar vill jag inte förvara dem i kapslar, utan funderar på om man kan förvara dem i EVA (ethylene-vinyl acetate) foam som man skär till för att passa de olika myntens storlekar. I Sverige går det att köpa ark av detta i varierande storlek under namnet "Dekorgummi" i hobbyaffärer.
I Youtube-klipp från samlare fick jag höra att PVC reagerar med silver och även med koppar i legeringen i vissa guldmynt, och gav skador på dessa. Har inte lyckats hitta någon information om det kan uppstå även med EVA. Båda innehåller vinyl så det kanske inte är helt otänkbart, tänker jag i min okunskap.
Är det någon som med säkerhet vet om EVA kan ge missfärgningar eller andra skador vid långvarig kontakt med silver och/eller guld?
Tack.
Utan att veta säkert så antar jag att korrosionsskador från PVC beror på innehållet av klor (PVC = polyvinylklorid).
EVA innehåller inget klor så det borde inte ge några sådana problem.
Googla t.ex. "eva foam silver coins" eller liknande kombinationer av ord för mer info.
Det viktigaste är att skydda ifrån luft som innehåller svavel (Gäller ej guld som kan förvaras hur som helst så länge man undviker höga temperaturer, cyanid och kungsvatten).
Ett av många bra sätt är att förvara sitt silver i lufttäta plastkapslar, typ AIr-Tite.
Citat från: 9darter skrivet 2023-01-05 13:51
Tro mig, jag googlade ganska ordentligt innan jag skrev frågan. PVC finns det en hel del info om, men ingen verkar ha funderat på EVA. Eller så är jag bara kass på google.
Tack för svar!
Citat från: Birka skrivet 2023-01-05 16:46
Det viktigaste är att skydda ifrån luft som innehåller svavel... sätt att förvara sitt silver är i lufttäta plastkapslar.
Det tål att upprepas det Birka skrev, nämligen att när det gäller silvermynt så skall man ha dem i lufttätt förvar. Det är den i den omgivande luften svavelvätet som missfärgar silver.
Följande process sker: Silver + Svavelväte + Syre > Silversulfid
Med kemiska beteckningar: Ag + H
2S + O
2 > Ag
2S
Myntkapslar är bra för att skydda silvermynt mot repor och missfärgningar.
