Ädelmetaller => Silver - Silvertackor & Silvermynt => Ämnet startat av: Save skrivet 2012-09-14 14:24
Titel: Blev jag blåst på ett silvermynt?
Skrivet av: Save skrivet 2012-09-14 14:24
Ja, det kanske inte är så illa men jag är lite besviken. Men nu har jag eran uppmärksamhet. Jag vill egentligen bara höra eran åsikt.
Jag beställde två Wildlifemynt på ebay som jag fick idag. För det fösta så var kapslarna spruckna så dom var slarvigt förpackade men det som var värre var att det var två prickar på ett av mynten eller är jag petig då? Vad tycker experterna?
Det var ganska svårt att få de på kort men det borde synas. Ni får ursäkta tejpen men jag vill inte röra för mycket så hela skyddet ramlar av. Får se vad säljaren svarar.
http://i.imgur.com/XHNyW.jpg (http://i.imgur.com/XHNyW.jpg)
http://i.imgur.com/9JLqG.jpg (http://i.imgur.com/9JLqG.jpg)
Titel: SV: Blev jag blåst på ett silvermynt?
Skrivet av: Azure skrivet 2012-09-14 14:29
Prickarna är säkert vanliga 'milk-spots', de är tyvärr ganska vanliga på nyare silvermynt. Att de är sådär spruckna skulle jag inte acceptera, mynten kunde utan vidare fått report och dyl.
edit: (VARNING FÖR EXTREMT STOR BILD) här har du ett exempel på milk-spot
http://forums.silverstackers.com/uploads/1897_img_4737.jpg (http://forums.silverstackers.com/uploads/1897_img_4737.jpg)
Skrivet av: Ebenezer skrivet 2012-09-14 14:32
Jag skulle inte accepterat såna kapslar.
Skrivet av: Save skrivet 2012-09-14 14:37
Okej, så vad tycker ni jag bör göra. Kräva nya kapslar, reducerat pris eller rent av skicka tillbaka mynten om möjligt?
Skrivet av: Azure skrivet 2012-09-14 14:43
Beror på vad du fick ge för dom ;)
Skrivet av: Myntan skrivet 2012-09-14 15:08
Oavsett vilket pris du gav för dem, borde du kräva 2 nya myntkapslar.
Jag köpte China Panda mynt för ett tag sedan där kapslarna var trasiga, krävde nya, och fick det också som tur var:-)
Skrivet av: MrLibertad skrivet 2012-09-14 15:36
Det där kan hända via postens sorteringsmaskiner.
Jag har skickat mynt, bl a till soulcrew som kom fram med knäckt kapsel.
Skrivet av: WhiteWash skrivet 2012-09-14 20:11
Nästan alla mina maple leafs- och wild life-mynt har någon litet fel (immiga milk-spots eller skak repor) därför har jag nästan slutat köpa dem...
Skrivet av: maggan skrivet 2012-09-15 09:14
Då har du nog haft otur, mina maple leafs är i fint skick. Åtminstone de jag har stickprovat...
Skrivet av: kristensson skrivet 2012-09-15 18:27
Har inte heller sett några milkspots på Maples, då har jag ända kollat rätt många av de jag köpt
Skrivet av: august skrivet 2012-09-16 16:35
Jag har en del Maples med milk spots. Ffa hösten 2010 verkar de haft lite problem med tillverkningen. Maples från 2011 är bättre och 2009 och äldre är alla felfria.
Skrivet av: Save skrivet 2012-09-22 16:22
Upptäckte nu när jag flyttade över ena myntet (som hade den stora sprickan) till en ny myntkapsel att det var missfärgat.  :-\
Skrivet av: kristensson skrivet 2012-09-22 17:22
Maples-eagles osv är ju inga samlarmynt så lite kvittar de hur de ser ut då de enbart är köpta för sitt silverinnehåll
Skrivet av: Sarek skrivet 2012-09-22 17:49
Det kan vara att luft har kommit in vid sprickan och sulfiderat myntet. Är det bara det så går det lätt att få bort.
Använd aluminiummetoden. Med den blir silvret helt opåverkat, då med hjälp av bikarbonaten svavlet i stället förenar sig med aluminiumet.
Om du vill prova gör du så här:
Lägg aluminiumfolie i ett  rostfritt kärl, en glasskål eller en plastbalja. Häll lite bakpulver (=bikarbonat) över folien och placera sedan ut myntet(en). Riv gärna av några fler aluminiumbitar och lägg i. Koka upp vatten och häll över grejorna.
Gör inte så att du sist häller i bikarbonatet, så det lägger sig på mynten. För även om man sköljer dem efteråt så brukar det ligga kvar av det i kanterna vid upphöjningar. Det syns sedan på bilder ifall man fotar på makronivå.
Efter en 10 minuter brukar det vara klart. Men låt det gärna stå lite längre så det heta vattnet hinner svalna lite.
