Jag har haft mina Somalian elephants från 2011 i plasttuber. kollade igenom samlingen idag och upptäckte till min förtvivlan att mynten har börjat få en ful brun/gul beläggning. :o
Min fråga är om man kan rengöra myntet på något praktiskt sätt. Samt hur man skall förvara silvret lufttätt i fortsättningen. ???
Vänligen,
Tranquillity
8)
Där finns rätt bra videos på youtube hur man kan gå tillväga. Kommer inte ihåg exakt men man använder folie för att svavelföreningarna ska lämna silvret. Du hittar säkert det på youtube.
Det viktiga med silver är att försöka förvara det lufttät så svavlet inte kan missfärga det. Kapslar är bra, eller rören silvret kommer i.
Lägg mynten i vatten tillsammans med en oädel metall och hjälp till lite med en elektrolyt och kanske lite värme så går beläggningen snabbt bort. Aluminiumfolie utan plastbeläggning samt bikarbonat eller bordssalt brukar fungera bra.
Jag använder en duk som jag handlade hos någon guldsmed som man skulle rengöra silver med. Har använt den en gång på en tacka jag köpte på Tradera och det blev bra. Vet ej om detta är ett bra sätt att rengöra silver.
Citat från: Sarek skrivet 2012-04-28 22:08
Silver som legat länge tar åt sig svavel från den omgivande luften och sulfiderar silvret.
Ag + H2S + O2 = Ag2S eller Silver + Svavelväte + Syre = Silversulfid
Det kan emellertid lätt reduceras igen med aluminiummetoden. Med den blir silvret helt opåverkat, då med hjälp av bikarbonaten svavlet i stället förenar sig med aluminiumet.
Gör så här:
Lägg aluminiumfolie i diskhon eller ett stort rostfritt kärl eller en plastbalja. Det senare alternativet har jag använt mig av med framgång.
Häll upp till en 0,5 dl bakpulver (=bikarbonat) över folien och placera sedan ut mynten. Koka upp vatten och häll över grejorna.
Gör inte så att du sist häller i bikarbonaten, som då lägger sig på mynten. För även om man sköljer dem efteråt så brukar det ligga kvar av det i kanterna vid upphöjningar.
Efter en 10 minuter brukar det vara klart. Men låt det gärna stå lite längre så det heta vattnet hinner svalna lite.
Man börjar med aluminiummetoden då med den som sagt silvret blir helt opåverkat. Med putsduk så får man mer eller mindre spår efter en behandling.
Men fungerar inte aluminiummetoden p.g.a. till exempel för hård sulfidering, eller det är annan dynga med i spelet, så är en putsduk ett bra alternativ.
Tillägg till ovan beskriven metod. Riv av lite fler aluminiumfolie och lägg löst över mynten. Ju mer folie ju större aluminiumyta kan det reducerade svavlet förena sig med.
Tack för de snabba svaren! Jag skall dokumentera mitt experimenterande. Kan lägga upp bilder här när det är genomfört :)
Har kört några av mina mynt i silver dip rengöring. Blev rent på 10sec. Är troligen liknande de vätskorna man kan göra själv.
Citat från: iznogood skrivet 2012-08-20 00:00
Biter detta enbart på patina, eller tar det fett också? Jag har några mynt med fingeravtryck, vilket alla metoder hittills tyvärr har gått bet på.
Citat från: Silverräven skrivet 2012-08-20 10:15
Ska gå på båda men fingeravtryck kan vara svåra då de "fräter" in i mynten. Har tyvär inga mynt med fingeravtrycka att testa på.
Kemisk ren bensin enligt följande tråd.
http://www.adelmetallforum.se/index.php?topic=329.msg9836#msg9836 (http://www.adelmetallforum.se/index.php?topic=329.msg9836#msg9836)
CitatMen fungerar inte aluminiummetoden p.g.a. till exempel för hård sulfidering
Har några mynt som blivit hårt sulfiderade (svarta fläckar), funkar det på dem månne?
Det är tämligen viktigt att man häller på kokhett vatten särskilt om de nu är ordentligt sulfiderade.
Give it a try!
Bikarbonat och aluminiumfolie är billiga verktyg.
Citat från: vonGold skrivet 2012-08-20 17:33
Jag har testat med kemiskt ren bensin på ingrodda fingeravtryck, men f-nskapen sitter stenhårt och vägrar försvinna :( Det är väl priset man får betala för att man var oförsiktig som nybörjare och inte använde bomullsvantar...
Är det inte så att fettet från fingrarna skapat en lokalt avvikande kemisk miljö, när myntet sen med tiden oxiderar så sker det olika där fingeravtryck finns jämtemot där det inte finns. Därav får man ett oxidering i form av ett fingeravtryck. Detta har iallafall varit min teori.
Iofs borde det ju rimligen gå att först tvätta med bensin och sedan använda aluminium och bikarbonat i sådant fall. Någon som testat detta?
Citat från: Silverräven skrivet 2012-08-22 13:21
Så är det! Tar man inte bort fingeravtryck
direkt så hinner de påbörja en kemisk reaktion med silvret. Svavel är inte inblandat på något sätt, och aluminiummetoden är inte tillämplig i detta fall.
Jag vet inte av andra metoder som man kan prova vilket som är bäst. En putsduk, silver dip eller annat som har varit uppe här. Min bedömning är att i vilket fall som helst så kommer det att finnas spår kvar.
Även om det inte är en sulfid som bildas bör väl reaktionen rimligen vara elektrokemisk? Då borde aluminium funka bra, i teorin iaf.
Men det är klart, är reaktionen att likna vid någon form av etsning måste kanske putsduken till iallafall.
Libertysilver har en produkt som de påstår är bra för detta ändamål
http://www.libertysilver.se/kopa/produkt/rengoringsilver (http://www.libertysilver.se/kopa/produkt/rengoringsilver)
Här går att se resultatet:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458901064130145&set=a.458901060796812.102095.259115424108711&type=1&relevant_count=1&ref=nf (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458901064130145&set=a.458901060796812.102095.259115424108711&type=1&relevant_count=1&ref=nf)
Den här frågan hör väl egentligen hemma på någon annan tråd men är nog även relevant här. Nåja, köpte en silver britannia 2007 från ebay som har missfärgats/sulfiderats en del på framsidan, vilket jag kunde se på bilderna och som säljaren skrev i sin beskrivning (därav det relativt lägre priset). Hur skulle ni göra, rengör man myntet så kanske det förlorar mer i värde enligt det jag läst på vissa forum, medans andra skriver att man ska rengöra. Hur skulle ni göra?
Citat från: moonlight81 skrivet 2012-09-25 23:23
Hej. Den går nog inte att rädda. Sälj den till mig istället ;-) [Jag letar efter en sådan...]
Skämt åsido...
Det vanliga tricket med kokande vatten i natriumbikarbonat och saltlösning med aluminiumfolie borde göra tricket. Och är det riktigt smutsigt ta lite tvålvatten och tvätta försiktigt med fingertopparna först.
Om inte allt går bort kör ett pass till med natriumbikarbonaten...
/mega_n
Jo jag kommer nog rengöra det ändå, de köpare som vill ha lite toning på mynten är inte så många, dessutom kommer jag nog aldrig sälja min britannia sammling ;D . Sen blir det lite konstigt i serien om ett av mynten är lite slitet och dom andra är i brilliant unc. kvalite ;)
Bullionmynt vill de flesta ha skinande blanka så aluminium och bikarbonat är ett bra tips.
Gamla cirkulerade silvermynt däremot, tex gamla enkronor bör absolut inte rengöras på detta sätt då patinan är avgörande för de flesta samlare. Då kan istället bomullstuss med kemiskt ren bensin användas för försiktig rengöring.
Är man av det ohederligare slaget kan iofs cirkulerade silvermynt rengöras och säljas som ocirkulerade till oerfarna samlare med god vinst, men det är ju faktiskt bedrägeri.
Bumpar upp tråden, har det kommit nya metoder att ta bort fingeravtryck kanske?
Jag köpte 5 stycken Wildlife Grizzly 2011 mynt och alla har fula fingeravtryck, fingeravtryck på två av dom har redan fått gul färgen och ser otrolig fult ut >:( Resten (tre mynt) har lite "fräschare" fingeravtryck, så har det kommit fram något metod som jag kan använda och hinna rädda myntet?
Vad tror ni, finns det kvar nå "semi-numismatisk" värde (Wildlife-serie) på dom (med fula gula fingeravtryck), eller har jag tappat den totalt redan nu ? >:(
Tack
Jag skulle tro att det som du refererar till som fingeravtryck i själva verket är "milkspots"
Titta på videon i nedanstående länk och se ifall du känner igen dem som det.
Citat från: Sarek skrivet 2013-04-30 18:58
I tråden Kartläggning av "milk spots" på Maple Leaf (http://www.adelmetallforum.se/index.php?topic=1618.0)
finns en video. I den sägs det att "milk spotsen" beror på borax som har funnits kvar från en tidigare process i tillverkningen och sedan bakats in i myntet under en glödgningsprocess.
Ett tips ifall du vill försöka få bort dem är att använda en silverputsduk. Jag provade det på en Maple som hade "milk spots" och det myntet blev helt bra. På ett annat mynt gick det inte alls. Om du skall prova så ta det försiktigt och tryck inte och gnid inte för hårt.
Tack för svaret Sarek!
Ja, du hade rätt, det var mest "milkspots" på myntet och jag testade med suddgummi nu och resultatet blev bra, tre mynt blev riktigt fina igen och två (värsta) blev godkända att leva vidare hos mig också :)
Jag använder detta som funkar väldigt bra.
http://www.amazon.de/SAFE-SAMBOL-SILBER-M%C3%9CNZENW%C3%84SCHE-REINIGUNGSL%C3%96SUNG/dp/B002MZ1OG0 (http://www.amazon.de/SAFE-SAMBOL-SILBER-M%C3%9CNZENW%C3%84SCHE-REINIGUNGSL%C3%96SUNG/dp/B002MZ1OG0)
Ultraljudstvätt har nämnts i tidigare trådar. Verkar vara blandat resultat och vad jag förstått är det billigare maskiner som använts. Någon som har testat med en maskin som används av professionell silversmed?
Ultraljudsbad ger högfrekventa vibrationer som "lyfter av" lös smuts.
För att rengöra smycken funkar det utmärkt i kombination med t.ex. några droppar Yes handdiskmedel.
Däremot har ultraljud ingen effekt på den mörka ytsulfiden på ett silvermynt.
Den måste lösas kemiskt, t.ex. med hett vatten, bikarbonat och salt på aluminiumfolie.
Eller brutalpoleras bort med slipande polermedel som ger ett vackert (?) men numismatiskt värdelöst mynt.
Jag ber om ursäkt till säljaren av detta mynt som ligger ute på Tradera nu om jag har fel, men för mig ser detta ut som ett skräckexempel på brutalpoleringsmetoden:
Förstår, slipande polermedel bör undvikas. -Om man exempelvis har äldre mynt som är smutsiga, slitna och oxiderade. Spelar det någon roll för framtiden om man kemiskt rengör och kapslar in? Bättre, sämre eller varken eller?
Citat från: Silver_femkrona skrivet 2014-01-03 12:52
I detta fall så förespråkar jag försiktighetsprincipen. Gör ingenting med mynten innan du skaffat tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att känna dig trygg med ditt eget beslut.
Det är svårt att ge något annat generellt svar då en förstörd patina aldrig kan återfås. Däremot så går det alltid att putsa ett mynt om man verkligen bestämmer sig för det i framtiden :)
Jag gjorde ett fynd för någon månad sedan. Hittade en gammal plånbok när vi höll på och gräva. Hittade 2 mynt i den var 1 öre från 1910 tror jag.
men dom var kraftigt oxiderade och nu undrar jag om ni vet någon bra metod att rengöra koppar mynt med.
Har ett silvermynt med, som har legat i jorden sedan 1700 talet. Det är en stor beläggning på myntet, Går det att rädda?r rengöras? Har ni någon erfarenhet av det?
