Ädelmetaller => Guld & Silver Övrigt. => Ämnet startat av: Kiml skrivet 2019-08-19 22:02
Titel: Egna mynt rör / behållare
Skrivet av: Kiml skrivet 2019-08-19 22:02
Sitter och knappar lite i 3D och kom på att jag kan skriva ut lite myntfack med min 3D-skrivare....Skissar lite just nu på ett koncept. Tänkte rita upp ett lock till lådan också
så kapslarna sitter säkert. Vad har jag missat på modellen nu innan den börjar printas i skrivaren ? eller är den fullbordad som den är. Måtten på varje "fack" är 9X50mm och  37mm djup och sen lock uppe på.
Har vi fler i forumet som skissar i 3D? Programmen jag använder är Autodesk Fusion 360 och Ultimaker Cura.
Högerklicka på bild och sen öppna i ny flik för lite större. vet inte varför den vart så liten i forumet
(https://i.imgur.com/wCdrqI1.png)
Titel: SV: Egna mynt rör / behållare
Skrivet av: Kiml skrivet 2019-08-20 03:44
Första test för att känna på toleranserna som va för små för att få på locket. Så innan det blev det inget större printat. Lock nummer två med en 0,4 mm tolerans i skrivaren nu  ::) (https://i.imgur.com/E2AEmVU.jpg)
Skrivet av: laban77 skrivet 2019-08-20 08:33
När kan man printa egna myntkapslar då? Alltså klar plast?
Skrivet av: Kiml skrivet 2019-08-20 11:25
Citat från: laban77 skrivet 2019-08-20 08:33
Går att köpa filament som är transparent, ska köpa hem en rulle och rita upp en kapsel, så återkommer jag med resultat.  8)
Där emot kommer den troligen inte bli alldeles klar i utskrivet format tyvärr.
Skrivet av: Krugerangel skrivet 2019-08-21 07:15
Häftigt.
Svenska Lembit lades ned någon gång -70-80.
Dem tillverkade bra och smarta lösningar på förvarings-boxar till mynt i plast.
Dock lite dålig kvalitet.
Vad kostar det att printa i 3D och kan ni printa något liknande?
Här är ett foto på själva facket som sitter inne i boxen. 4-5 fack per box som kan staplas ovanpå varandra.
Mvh
Krugern
Skrivet av: Kiml skrivet 2019-08-21 11:12
Den där boxen så inte allt för avancerad ut så en sådan går säkert att rita upp....Vet du hur stora dom boxarna va ? kanske får bli nästa projekt efter mina egenkomponerade boxar :P Troligen samma kvalité på det som jag skriver ut just nu, PLA plast som är ganska hård och just plastig.
