Ädelmetaller => Guld - Guldtackor & Guldmynt => Ämnet startat av: Lassiter skrivet 2019-02-05 19:36
Titel: Österrikiska Guld Philharmonics ping test
Skrivet av: Lassiter skrivet 2019-02-05 19:36
Jag äger 2 st Österrikiska Guld Philharmonics 1 oz, årsmodell 1991 och 2013.
Myntarna är med mått och vikt exakt likadana, 2013 har lite skarpare kanter, ända som skiljer dom är ping test.
1991 mynt får jag 5/5 frekvenser ganska lätt men med 2013 mynt får ja som högst 4/5 och den låter inte alls lika fint och länge, den känns lite platt ljud.
Är inte särskild orolig för att den är oäkta då vikt och mått stämmer, maxmått är 2mm och jag får 1,92 kanten, vikt var 31,18 på båda.
Men tycker att det är ändå konstigt.
Om den skulle vara falsk skulle den vara något större och gjort av tungsten och borde inte får nån träff med pingtest? eller?
Erfarenheter?
Titel: SV: Österrikiska Guld Philharmonics ping test
Skrivet av: mrSju skrivet 2019-02-05 19:42
https://youtu.be/boB4yyS-fDk
vid 2:50 har du ett volfram-mynt.(tungsten)
låter osexigt.
Skrivet av: Lassiter skrivet 2019-02-05 20:59
Citat från: mrSju skrivet 2019-02-05 19:42
låter osexigt.
Ja, men det svarar inte frågan varför min andra Philharmonic låter annorlunda :)
Krugerrand låter länge och fint, det gör inte Philharmonics.
Skrivet av: Lu skrivet 2019-02-05 21:01
Citat från: Lassiter skrivet 2019-02-05 20:59
låter osexigt.
Krugerrand är som du förmodligen vet en legering med koppar, medan Philharmoniker är 24K guld. Guld är en relativt mjuk metall varpå rent 24K guld inte klingar lika länge eller fint.
Skrivet av: mrSju skrivet 2019-02-05 21:34
Stämmer vikten, och alla mått på ett guldmynt, så vet du densiteten. i det här fallet 19300 kg/m3.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Densitet
De grundämnen som ligger närmast guld i densitet är Volfram 19250 och Uran 19100.
Såvida ditt mynt inte låter så där stumt *dock* som i videon, så är det alltså ett guldmynt. Om ingen har gjort ett i Uran, vilket inte är särskilt troligt.
Det skulle säkert kunna vara en legering med Osmium/Irdium/Platina/Plutonium +en lättare metall till samma totala densitet som guld. men det hade inte vara särskilt lönsamt, om det ens är möjligt.
Skrivet av: skrivet 2019-02-05 21:47
låter osexigt.
Du kan inte jämföra "klangen" på ett legerat mynt och ett mynt tillverkat i rent guld.
Rent guld är mjukt och klingar inte speciellt mycke.
Skrivet av: Lassiter skrivet 2019-02-05 22:27
Citat från: Rödlöga skrivet 2019-02-05 21:47
låter osexigt.
Jag vet. Jag jämför  2 olika Philharmonic...
Skrivet av: Lassiter skrivet 2019-02-05 22:29
Kan tillägga att jag har köpt app Bullion test.
Skrivet av: mrSju skrivet 2019-02-05 23:17
Citat från: Lassiter skrivet 2019-02-05 22:29
Köpte 3 krugerrands från tavex en gång. En av dem gick aldrig igenom ett sånt resonanstest på Iphone. Hördes ingen som helst märkbar skillnad, men appen tyckte annorlunda. Självklart var alla tre äkta.
Appar är dessutom meningslöst när resonansskillnaden är så uppenbar som på guld vs volfram. förutsatt att man vägt och mätt innan.
Skrivet av: Lowrance skrivet 2019-02-05 23:37
Har själv testat bullion-appen på min Philharmoniker från 1990 med det nominella värdet 2000 schilling. Den ger ett felaktigt svar. Har dock fått äktheten bekräftad på annat håll. Bullion-appen är troligtvis inte helt 100%ig.
Skrivet av: 9darter skrivet 2019-02-06 12:19
Citat från: Lassiter skrivet 2019-02-05 19:36
Min gissning är att myntet fått någon liten kantskada eller möjligen blivit en aning tilltryckt (guld är mjukt).
Tror inte att en förfalskare skulle kunna pricka in mått, vikt, och 4 av 5 frekvenser.
Skrivet av: Lassiter skrivet 2019-02-07 21:09
Citat från: 9darter skrivet 2019-02-06 12:19
Det är svårt och få 4/5 frekvenser men jag har fått några gånger, det finns faktiskt liten skillnad på dom, den som inte klingar så lätt har lite skarpare kant, så det är kanske det som gör skillnaden.
Jag tror inte heller nån förfalskning utan är egentligen ute efter ping testets pålitlighet.
Har fått lärdom att man kan inte lita bara ping testet, det är bara en av testerna som styrker äkthet, men inte nödvändigtvis säger om myntet är falsk.
Skrivet av: Lassiter skrivet 2019-03-02 23:40
"Philharmonikern är mycket riktigt svårast. Myntet är så tunt att det blir "skramligt". Det är därför lätt att pinga en "falsk ton" på det myntet.
Den extra frekvenstoppen som du ser ibland är troligtvis första övertonen. Den dyker inte alltid upp, så jag låter appen ignorera den."
Så säger alltså Bullion test app utvecklare
Skrivet av: LJV skrivet 2019-07-11 22:34
Erfarenheter?
Guld är som bekant en mycket tung metall med densitet 19,3.
Det finns visserligen flera ganska billiga metaller som har liknade densitet som guld,tänker närmast på volfram och uran.
Men vad jag vet finns ingen annan tung metall som är legerbar med guld.
I och med att t.ex. volfram och uran har annan ljudhastighet än guld, orsakar inneslutningar brytning av ljudet och inget ping alls!
