Jag har köpt en Österrikiska Guld Philharmonics 1oz präglingsår 1991, tjockleken är 1,7mm fast den borde vara 2mm, diameter 37mm stämmer, borde jag vara orolig? Har köpt mynten via pålitliga kanaler, jag har mätt mynten med 2 olika skjutmått.
Skaffade ping appen, och den visar grönt.
Köksvågen visar 31,1, jag har beställt en bättre våg, med den nya vågen vill jag lära mig densitet test.
Kan tjockleken variera så mycket 0,3 mm?
Nej, tjockleken kan inte gärna variera med 15% utan att få ordentligt genomslag på vikten. Mäter du inne på myntet eller på kanten? Det kanske bara är kanten som är 2mm... (jag har ingen egen så jag kan inte kolla)
De som säljer (Liberty Silver och Tavex exempelvis) använder mått från de som präglar mynten. De måtten stämmer inte alltid.
Citat från: cyber skrivet 2019-01-28 19:38
Jag mätte på kanten 1,9mm, så 2mm måste vara maxmått.
Jag tänkte ta nya rutiner vid inköp, kontrollera alltid äkthet med 4 metoder, mäta, väga, densitet, pling och viktigaste av allt köp bara säkra källor, borde vara ganska lugnt då, men oavsett säljar bör man kontrollera? Gör ni det alltid?
Har ni koll om ping test kan ge falsk ping?
Ett bra sätt för att kontrollera äktheten är att använda pantbanken ( om det finns någon sådan i närheten av där du bor )
De har bra instrument för att mäta densiteten på ett objekt.
Säg att du fått ärva detta mynt, och vill kontrollera om det är äkta.
Sedan kan du alltid fråga vad de är villiga att betala, och därefter be att få tänka på saken några dagar...
Citat från: Lassiter skrivet 2019-01-28 19:53
Har du köpt det från säker källa behöver du inte vara i närheten av så noggrann. Förfalskningar är ovanliga, bra förfalskningar än mer så... men det är bara min åsikt, och det står förstås var och en fritt att ta fram masspektrometern för minsta inköp :)
Tycker 1,9 är rimligt beroende på hur exakt skjutmått du använt.
Betänk vikten och densiteten på ett så litet mynt, klarar den vikt, magnet och är så pass nära på måttet så är det guld.
Bor du i närheten av Malmö eller har vägarna förbi så kan du få testa på min Sigma PMV om du vill
Citat från: I_am_mine skrivet 2019-01-28 23:27
Egentligen tror jag inte att den är falsk mynt, bara min konspiratoriska jag vill vara 100% säker, dubbelkolla etc 8).
Jag vill även prova mina kunskaper om guld äkthet.
Hur skulle den vara magnetisk, eftersom måtten stämmer någorlunda +/-0,1mm, vikten stämmer, vilken metall skulle ersätta guldet som är magnetisk? Tungsten?
Om måtten stämmer bör den inte vara magnetisk.
Tungsten är extremt lite magnetiskt om jag har förstått det rätt så det är nog svårupptäckt tyvärr, där ska pingtestet funka däremot.
Om nu tjockleken är mindre skulle ju metallen behöva ha högre densitet än guld, wolfram ligger så nära att skjutmåttet inte kan skilja det från guld. Svårt att se att förfalskare använder specialmetaller. Eller tja, förgylld platina kanske skulle vara billigare än guld kanske, men skulle det vara värt besväret?
Det enklaste måste ju vara att ping-testa med t.ex. BullionTest (för Android, det finns liknande för Apple).
BullionTest (fullversionen, kostar några tior) har specificerat fem olika resonansfrekvenser för guld-Philharmoniker.
Om alla fem frekvenser stämmer så har myntet både rätt dimensioner och rätt metallsammansättning.
Om allt stämmer med så liten diff på tjocklek så är det Guld inget annat!!!
Finns ingen lönsamhet i så små objekt för förfalskning i större skala.
Andra förfalskningar avviker kraftigt i vikt mått etc :)
