Ädelmetaller => Silver - Silvertackor & Silvermynt => Ämnet startat av: silverfisken skrivet 2012-04-11 22:04
Titel: 2 kilos mynt.
Skrivet av: silverfisken skrivet 2012-04-11 22:04
Hittade denna auktion. http://www.qxl.no/pris/mynter-sedler/soelvmynter/soelvmynter-utland/2-kilo-soelvmynt-sjelden-og-unik-mulighet/v/an675984046/ (http://www.qxl.no/pris/mynter-sedler/soelvmynter/soelvmynter-utland/2-kilo-soelvmynt-sjelden-og-unik-mulighet/v/an675984046/)
Inget konstigt i sig, men jag hittar de inte i 925 silver när jag googlar, enbart 999. Ni brukar ha koll, vad är det som gäller?
Titel: SV: 2 kilos mynt.
Skrivet av: Silverräven skrivet 2012-04-11 22:12
Troligen har säljaren skrivit fel eller missuppfattat finhalten. Eftersom det är är legal valuta det rör sig om bör finhalten vara 999, som allt annat från Cook Islands mfl. Det är det mest logiska, men jag kan ha fel. Hittar du samma mynt på nätet som 999 är sannolikheten stor att det är vad som gäller :)
Skrivet av: MrLibertad skrivet 2012-04-11 22:22
Efter lite detektivarbete dvs Googlande :-)
http://www.24carat.co.uk/frame.php?url=2001cookislands2kilosilvermobydick.html (http://www.24carat.co.uk/frame.php?url=2001cookislands2kilosilvermobydick.html)
Skrivet av: silverfisken skrivet 2012-04-11 23:29
hittade denna länk, blir inte klokare.
http://books.google.se/books?id=R5Cu8OxmcPsC&pg=PA72&lpg=PA72&dq=cook+islands+500+dollars+2001&source=bl&ots=4o5iajxtIh&sig=qr-E4nL4-6xGtX7uvLHxlhvA8s0&hl=sv&sa=X&ei=wPaFT6CJBobQ4QSlp8i3Bw&sqi=2&ved=0CEMQ6AEwAw#v=onepage&q=cook%20islands%20500%20dollars%202001&f=false (http://books.google.se/books?id=R5Cu8OxmcPsC&pg=PA72&lpg=PA72&dq=cook+islands+500+dollars+2001&source=bl&ots=4o5iajxtIh&sig=qr-E4nL4-6xGtX7uvLHxlhvA8s0&hl=sv&sa=X&ei=wPaFT6CJBobQ4QSlp8i3Bw&sqi=2&ved=0CEMQ6AEwAw#v=onepage&q=cook%20islands%20500%20dollars%202001&f=false)
Skrivet av: MrLibertad skrivet 2012-04-11 23:55
Citat från: silverfisken skrivet 2012-04-11 23:29
Det är 999 i renhet på myntet.
Skrivet av: silverfisken skrivet 2012-04-12 09:10
jo men myntet väger ju inte lika mycket i länken som jag visade.
Skrivet av: MrLibertad skrivet 2012-04-12 09:19
Citat från: silverfisken skrivet 2012-04-12 09:10
Det har du rätt i, såg det nu.
Det verkar ju helkonstigt faktiskt.
Skrivet av: silverfisken skrivet 2012-04-15 18:06
Någon som har en teori om detta ? är sugen på att buda, mitt 1 kg pusselmynt gick idag på tradera, en fin vinst där  :)
Skrivet av: silverfisken skrivet 2012-04-17 10:03
Problemet löst, existerar inga 925 silver av dessa, tryckfelsnisse som varit framme i den där katalogen, exakt samma katalog fast år 2012 visar att det är 2 kg 999 silver och inget annat..
